Такая проблемс. Заказал мамку з170 и проц затычку в cu на первое время, сейчас пытался собрать, ничего не выходит. Горит cpu led красным, вентилятор на кулере крутится на полную, на видюхе (960 гтх на 2 гб) тоже крутится, но в своём режиме. Из оперативки пробовал crucial ballistix 8gb, hyperX 4 gb, вставал и вместе, и поотдельности во все слоты, ластиком тёр, смотрел, нигде в слотах усики не загнуло. Снимал кулер с проца, сам проц греется, нигде никакие Контакты не заляпаны, не загнуты на сокете. Ставил два разных бп, оба проверил мультиметром и на другом компе, всё работает. Пробовал подключать к монитору через видюху, через встроенное видео, результат один - чёрный экран. Также пробовал обнулить биос через замыкание контактов, если не ошибаюсь называют jumper, потом там такой переключатель CRLTC, вроде так, вытаскивал батарейку, которая выдаёт 3 вольта… В общем всё что мог сделать - сделал, результат один - чёрный экран, cpu led red, this sh*t don’t wanna workin’ Прошу помочь, люди
Elliot683953 Посмотри чтобы лапки прижимного механизма на сокете с двух сторон заходили на равные расстояния. А то может быть перекос процессора в гнезде. Да и затяжку проверь этого механизма на плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Elliot683953 Попробуй без дискретного видео подключится к VGA. Возможно нужно обновить биос, и не понятно что заставило плату на старом чипсете взять. На 700р дороже можно Z370M про4 взять.
На матери есть наклейка, возле разъёма питания процессора, там должно быть четыре цифры отдельно, напишите их.
хм, не могу найти, скажите что они обозначают
Добавлено спустя 51 секунду:
Посмотрел, процессор сидит ровно
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Да, собирал и без корпуса, и без оперативки, и без видеокарты) Ты прав, сглупил, z370 перспективнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
