Собственно, проблема посещала и раньше, но реальной проблемой стала совсем недавно. При повторном запуске системы, уже после установки начальных настроек биоса, компьютер начал входить в циклическую перезагрузку, а при ребуте просто зависает с ошибкой 55 (инициализация оперативки) на дебаг-панели.
Путем проб и ошибок удалось установить, что ошибка имеет место лишь при повторном запуске системы. После снятия процессора система вполне успешно запускается предварительно требуя обновить настройки биоса и далее работает стабильно без проблем. Также система может запуститься при снятии одной из плашек оперативки (не имеет значения какой), но до момента снятия процессора в двухканальном режиме запускаться не хочет. Вероятно как раз из-за уже установленных настроек биоса.
Теперь о самих настройках. В биосе задано снижение рейтинга разгона проца с базовых 44 до 40, что было сделано ради устранения недостаточного питания подающегося на проц в процессе турбобуста. Выражалось в том, что переодически вылетали игры и Перестройка не могла провести краш-тест, но после снижения рейтинга разгона все заработало как часы. Можно было просто увеличить питание, но мне стало лень разбираться в настройках.
Также в биосе задан профиль XMP для оперативки, выше которого я решил её не гнать. При этом после снятия проца эти настройки я НЕ меняю, просто ребучу систему с сохранением и на повторной загрузке, все, как правило, проходит хорошо.
Сперва я считал, что на контактную площадку проца просто попадает пыль, ибо корпус стоит открытый, но после неоднократных его снятий и чистки проблема сохраняется. Очень часто при повторном включении без изменения настроек происходит циклический ребут до того момента, пока проц не будет снят и установлен заново, что очень бесит.
Долгое время данной проблемы не возникало, но в последние недели она стала возникать всё чаще и чаще. Если у кого-нибудь есть предположения, в чём может быть причина - очень прошу поделиться.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 9 секунд: По видимому, главная проблема при запуске возникает именно в двухканальном режиме работы.
Смотреть, не погнуты ли ноги в сокете МП. Запустить память БЕЗ XMP профиля.
Без XMP та же история. Недавно кумп ушел в ребут прямо из загруженного состояния, вскоре после запуска игры. Нормально работает с одной плашкой, но это не гуд. Я уже тоже начал грешить на ножки, но сколько я в них не пырился, так и не нашёл явных отклонений. Уж лучше бы были торчащие штыри, как на старых AMD, ей богу.
Надо ещё раз проверить ножки, но если и есть отхождения от контактной площадки, то они настолько минимальны, что глазом заметить трудно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Cat_in_window Похоже отваливается канал памяти. 1. Перепрошить BIOS 2. Установить плашки памяти в черный и красный слот и посмотреть как поведет себя система, запустится или нет и т.д.
То есть проблема может быть не в гнутых ножках. Проверю обе плашки установленные одновременно в одноканальном режиме. А биос можно перепрошить на ту же версию? Материнка не особо новая, так что там уже может стоять последняя версия (но это не точно).
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: Перепрошил биос - толку моль. Поставил обе плашки во 2 и 3 слоты - толку моль. Вновь загрузил систему с одной плашкой предварительно поменяв её на другую, чисто для теста, что сбоит не память.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
А если попробовать одолжить 2 плашки нормальной памяти ( Самсунг/Хуникс ). Что там зашито в СПД у Кингстона никому не известно, если действительно с 1 палкой памяти все работает.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Нет, дело не в памяти. Пробовал ставить другие плашки - эффект тот же самый. С одной работает - с двумя нет.
Я бы ответил, если бы точно знал где он расположен и какими действиями возможно его поджарить.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: Я всё же склоняюсь к версии, что это может быть загрязнение контактной площадки или штырьков. Во время последнего съёма проца заметил небольшой налёт термопасты на контактах процессора. Налёт едва заметен, да и то, только при правильном падении света, но я всё равно провёл импровизированную чистку с помощью ластика. Налёт остался, но стал настолько тонким, что едва ли может всерьёз препятствовать сигналу, и тем не менее.
Похоже проблема была всё-таки в загрязнённости контактной площадки. После очередной ручной чистки все вполне заработало и аналогичных проблем более не наблюдается.
