Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Добрый день! Собрал системник перед новым годом:
Мат. плата (MB): ASROCK, Taichi X370
Процессор (CPU): AMD, Rayzen 7 1800x (OEM)
Охлаждение ЦП (жидкостное): deepcool captain 240 ex
Память (RAM):Kingston HyperX Fury 32GB DDR4 K2 HX421C14FWK2/32
Видеокарта (Video card): Asus, Rog Strix GTX 1080 8gb
Жёсткий диск (HDD): WD Blue Desktop WD20EZRZ 2TB (под мультимедиа)
Жёсткий диск (SSD): Samsung 850 EVO (Basic) Series M.2 500GB (на нем win10 и программы по работе)
Оптический привод (ODD): отсутсвует
БП (Power Supply): Corsair, RM750X, 750 watt
Монитор (Monitor): Benq GL2225HM
Операционная система (OS): Windows 10 (чистая) 64х.
Установил на ссд винду, программы для работы, драйвера с сайтов производителей железа. На второй хард поставил пару игр. Полторы недели все было по феншую. Но в момент когда играл, ПК просто выключился. Без ошибок или синего экрана. При включении доходит до крутящегося круга ОС и перезагружается по новой и так раза три. После просто шумят вентиляторы и все.
Что пробовал:
1) Визуальный осмотр всех компонентов и плотного соединения. Для подстраховки абсолютно все компоненты повторно переподключил. Результата 0.
2) Пробовал поочередно запускать с разными DDR памяти. Результата 0.
3) Пробовал запускать систему с другими видеокартами (Nvidia GTX 9600 512MB). Результата 0.
4) Пробовал поочередно запускать ПК с разными хардами и установленными на них ОС (win7 100% рабочая со второго ПК. Грузится, выдает запрос на восстановление системы, вроде как исправляет, но при перезагрузке опять все сначала). Извлекал полностью SSDm2 из системы. Результата 0.
5) Пробовал с разными образами восстановительную флешку запускать (на ноутах и втором ПК все запускается), так же пробовал с мультзагрузочной (с ней приходил так называемый компьютерный специалист, сказал что такой проблемы еще не встречал, грешил на видеокарту, но после эксперимента и этот вариант отпал) В начале января ASUS ROG STRIX 1080 у друга на пк попробую, но уверен дело не в ней т.к. все абсолютно новое и при смене на другую видеокарту проблема остается. Предварительно выставляя порядок загрузки в биосе UEFI на USB разумеется...Да на все пробовал, честно говоря. Результата 0.
6) нажимал на CMOS CLR на задней стенке у материнки. Вроде как сброс к предустановленным параметрам. Вынимал батарейку на плане, правда всего секунд на 5-10. Результат 0.
7) В БИОС в разделе CMS три параметра PCI, Storeg и еще какой-то выставлен везде как Legasy. Выключал полностью совместимость CMS пк даже биос не грузил. После изъятия батарейки опять все вернулось к прежней проблем с перезагрузкой при загрузке ОС (простите за тавтологию).
Руки начинают опускаться уже...Я далеко не специалист в данной сфере, только чуть продвинутый пользователь, но глядя на работу мастера из компьютерной помощи, понял что делал все то же самое, мож немногим меньше. Единственное у него вылет и перезагрузка была при появлении окна win8х64 PE что-то там... Буду признателен за понятные и дельные советы, за варианты которые я упустил. Просто понять не могу, почему больше недели все стабильно работало, без вылетов, без сбоев, без перегревов и в одно мгновение БАЦ.
Спасибо всем откликнувшимся!
С самого начала всегда проверяют БП, подкинь заведомо исправный...посмотри , что будет, потом уже шаманские пляски...( компьютерный мастер не проверял БП??? странный какой то...)
