Вообщем бп aerocool strike-x 600w бронза
видеокарта rx 570
Греется провод у пинов в чем может быть проблема. Сидит плотно до конца
Фото: 18
Не показатель. Сами контакты хлипкие. Их можно поджать, например иголкой. Если ничего не делать контакты будут подгорать и видюха виснуть.
можно подробнее по поджать?
Фото: 18
Dward40 писал(а):
можно подробнее
В разъёме на кабеле тонкие трубочки квадратные в сечении. Их можно немного сдавить, чтобы плотнее на штырьки в видюхе налезали. Лучше всего подходит пинцет с тонкими концами. Но на худой конец можно и иголкой потыкать. между пластиком и контактом, чтобы трубочки поуже стали.
попробую
Фото: 18
Аналогично с молексами поступаю. Они часто со временем расшатываются и неконтачат. Но сейчас они редко где используются.
толи я кривожоп толи очень жесткие попались, не смог даже чуток сжать их
Фото: 170
греется именно разъем на карте?
у аэрокула еще могут быть овальные контакты (фото кликабельно)
29344
соответственно все карты по определению заточены под квадрат и овал в любом случае будет давать неплотный контакт. Как вариант - можно заменить на квадратные контакты. Процедура стоит 200 руб.
Модульные кабели для блоков питания: изготовление, ремонт, трейд-ин :) http://qustom.xyz/
