Проблема такая: Пк НАГЛУХО ЗАВИСАЕТ в рандомные промежутки времени, но чаще всего в тяжелых играх при ультра пресете (Metal gear solid V, Black desert и т.п). Пробовал отключать XMP и менять бп, шарил power limit ватмана и занижал частоты гпу - 0 толку (Биос гпу заводской).
1. Нужно добавить памяти 2. Нужно сменить видяшку на более произволительную (памяти не хватает) 3. Не указали в каком разрешении пытаетесь играть (FHD, 2K?)
_________________ http://www.heroeswm.ru
Приглашаю вас погрузиться в добрую старую атмосферу Героев 3.
Прогнанный 20 минут LinX в студию с показателями датчиков из hwinfo
Прогоняю в LinX 0.7.2 - Процессор нагружается, лог не пишется. Так же невозможно завершить тестирование кнопкой "Стоп", приходится отрубать через диспетчер. (Режим совместимости и запуск от имени админа не помогают) Пытался прогнать в LinX 0.7.2 AMD edition с корейским интерфейсом - результат тот же, за исключением того, что теперь кнопка "Стоп" работает.
Добавлено спустя 7 часов 25 минут 56 секунд:
Удалось получить лог во время прогона LinX корейской версии для АМД, однако пк зависал примерно на второй минуте работы linx, отсюда имею три лога hwinfo (на всякий случай прогонял несколько раз).
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды: И я не понял как отправить сюда лог, если форум запрещает прикреплять эксель, в который hwinfo это лог пишет.
Нагрузку включал уже в корпусе со снятой боковой панелью. Температура в комнате на момент тестирования - 27 по цельсию. Да и aux1 и aux2 - это разве не выходы 4pin под кулеры и тп? Про них смотрел инфу и пишут, что незадействованные коннекторы показывают абсолютно несвязанные с реальностью температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: Sakhalin
Всё тот же вылет во время теста, однако этот linx на вторую минуту успевает сделать одну запись в логе, и та указывает на стабильность системы.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ubertwink писал(а):
биос матплаты последней версии? удостоверьтесь, что память при этом заводится на частоте 2133, а не на той, что осталась от XMP
Биос самый последний и оперативка заводится на 2133(отображено на прикреплённых ниже скринах), однако заметилась одна особенность. А именно - в момент когда оперативка работает на 2133(отключен XMP) система зависает спустя минуту-две, как я логинюсь в ос при любом раскладе.
Вообщем расклад такой: Тест памяти делал сперва с включенным XMP. Тест пройден без проблем.
XMPon.jpg [ 88.83 КБ | Просмотров: 810 ]
Дальше - интереснее... Попробовал пройти тест с отключенным XMP (Ранее выяснилось, что пк в таком режиме виснет спустя минуту - две). Как и ожидалось, пк зависал, не успев окончить тест, однако, меня всё таки смущали довольно высокие показатели выше упомянутых датчиков(Auxiliary и auxtin1). Подумав, мол, "Чем чёрт не шутит", я снял 3 корпусных вентилятора и приколхозил таким образом, чтобы они обдували мат. плату, плюс открыл в комнате окно, тем самым снизив температуру в комнате до 18 градусов и, о чудо! Заместо полного ступора я сперва получал микро-зависания на 1-2 секунды, а в итоге они вовсе прекратились. Таким образом мне удалось: Пройти тест памяти с отключенным XMP (на частоте 2133мгц),
XMPoff.jpg [ 36.88 КБ | Просмотров: 810 ]
до конца прогнать LinX(все 20 минут сопровождались зависанием системы на 2-3 секунды, а после прогон продолжался),
LinX.jpg [ 109.24 КБ | Просмотров: 810 ]
а так же сделать скрин показателей датчиков, однако температуры тех самых позиций, которые не давали мне покоя так и не поменялись спустя 20 минут вне тестов и при продолжающей обдуваться мат.плате.
HWINFO1.jpg [ 450.65 КБ | Просмотров: 810 ]
HWINFO2.jpg [ 184.91 КБ | Просмотров: 810 ]
Еще хочу упомянуть одну вещь, во время прогонки linx я возымел желание прикоснуться сперва к радиаторам, а затем к самим vrm возле процессора. Руку дольше секунды невозможно было держать ни на том, ни на другом. Я не знаю принципов работы компонентов мат.платы отвечающих за питание, по этому просто оставлю эту информацию тут. На мой взгляд чайника - проблема с температурами, но конкретно чего - для меня загадка.
Добавлено спустя 37 минут 52 секунды: И еще один момент. Попробовал прогнать LinX с отключенными SMT, однако на этот раз обдува материнки нет и окно закрыто(замёрз). В итоге тест, сопровождаемый теми же провисаниями на 2-3 секунды, пройден без ошибок, однако я вновь решил прикоснуться к vrm и тут температура уже была невыносима.
