Ребята, я в ступоре и надеюсь Вы сможете мне помочь.
Собрал новый компьютер из новых комплектующих.
AsRock z370 extreme4
I5 8600k
Asus strix 1070 8gb
2 штуки Corsair Value Select 2666 8Gb.
Ssd samsung evo 256gb
Проблема в следующем. При включении компьютера win10 грузится не то, чтоб долго, но дольше, чем должно быть с ssd. После загрузки рабочего стола (или на вводе пароля, если ничего не делать), через несколько минут вылетает в bsod. Фишка в том, что время до вылета почти всегда одинаково, но коды ошибок разные. Самая частая - memory management. После перезагрузки все работает нормально, но не всегда, можно снова поймать бсод, с другой ошибкой.
Что я пробовал:
- Оставлял стандартные драйвера win10.
- Обновлял драйвера через driverPack.
- Проверял диск чекдиском и память мемтестом. Ошибок нет.
- Проверял средством диагностики неисправностей - все ок.
- Менял плашки памяти местами/слотами/оставлял по одной в разных слотах.
- Вирусов нет, на свежей системе такая же проблема. Образ создал через MediaCreationTool, проверял Касперским.
- Настройки UEFI стоят по-умолчанию, ничего не разгонял.
- Подключал ssd по разным разъемам.
Однажды, поменял тип диска в конфигурации UEFI. По-умолчанию стояло HDD, поменял на SSD и пару дней все было нормально, грузилось быстро, но потом проблема появилась снова.
Я не знаю, куда ещё смотреть и что делать. Судя по всему это или мать или ssd. Помогите, может я что-то упустил или не понимаю?
Ах, да! BlueScreenView говорит что ошибка из-за ntoskrnl. При разных кодах ошибок один и тот же файл.
Виндовым? Выбросить, запустить нормальный на пять-шесть проходов.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
Можно название нормального? Попробую.
Что мешает заявить в профильную тему и эту тему "грохнуть"?
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370 (Coffee Lake)
Osaka_black
http://lmgtfy.com/?q=memtest
Я не специалист по форумам, прошу прощения. Виду тему с проблемами железа - пилю пост.
Многие приходят с проблемами, причем не со своими, а клиента, регятся и после решения проблемы пропадают. Намек понятен?)
nag77
Ты не прав, имхо. Проблема не профильная, проблема - тупо в памяти, об этом и пишет винда, выдавая каждый раз разные ошибки.
Взять мемтест и оставить на ночь. Будут ошибки - разбираться с памятью. Не будет - писать сюда, будем думать.
Anloop писал(а):
Ты не прав, имхо.
Пусть не прав. Есть профильная ветка.
Отписал в ту тему. Как эту закрыть?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 17 секунд:
В итоге тут тишина и там тишина.
