Проблема вот в чём: FX-4100 при работе как в разгоне (4ГГц@1.4125В), так и на стоковых частотах (3.6ГГц@1.288В) сбрасывает частоту до 3.3 ГГц под большой нагрузкой.
Температуры проца вроде в норме - 51 в стоке и 60 в разгоне; критическая 70.5.
Мать Asus M5A88-V EVO, 8+1 фаз VRM под радиатором, на радиаторе 80 мм вертушка прикручена (радиатор под нагрузкой холоднее, чем на проце). В БД результатов разгона тут, на оверах, был результат разгона до 4.94ГГц@1.5В на этой материнке. Так что мать (если она в нормальном состоянии, что под вопросом) должна легко держать и разгон, не говоря о стоке.
Да и в лимит TDP проц легко помещается - выдавал до 65 с небольшим Вт, предел материнки - 140 Вт.
БП на 550 Вт, просадок при нагрузке нет.
Собственно, вопрос в том, что приводит к троттлингу.
И в том, что можно проверить в первую очередь перед тем, как бежать искать другие экземпляры для теста.
Потому, что если проблемы с процем - то не страшно, я думал 8310 брать в начале февраля.
А если с материнкой - то всё очень плохо.
P.S. Приложил тесты в OCCT в стоке и на 4 ГГц.
4GHz.rar [493.88 КБ]
3.6GHz.rar [479.78 КБ]
Деградация. Собираем информацию.
ark-bak писал(а):
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=88&t=350656&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Я тоже деградацию подозревал, но тут может быть ещё вариант деградации элементов VRM на материнке - как-то полгода проц работал на 4.5@1.45В на стоковом кулере (знаю, глупо сделал, потом уже понял) - может быть и что износились элементы цепи питания проца без нормального охлаждения (закрытый корпус, рядом горячий проц (на стоке грелся до 69 и троттлил на боксовом кулере), вентилятор в корпусе всего один).
Как-то можно выявить в чём причина - в проце или в материнке - без замены их по отдельности на заведомо рабочие?
Монтгомери, другую версию биос попробуйте.
Пробовал искать решение сначала на стоковой 1502, не помогло, обновил на 1801 после этой проблемы - та же ситуация.
Asus M5A97 такая же байда была, рекорды все дела, потом начало троттлить по конски. единственным выходом было снизить HT/Cache на 1600Mhz и так жить при даунвольте.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Так в том и суть, что троттлит не по-конски (как у некоторых до 1.4), а всего до 3.3 ГГц.
И только в синтетике, в проверяемых играх большинстве игр проц 4 ГГц легко держит. Даже в тяжёлой (для 4 ядер) последней Ларке проц просаживался до 3.3 только одним из ядер и только при загрузке локаций, во время игры таких просадок нет.
Где-то нашёл ещё людей с похожей ситуацией - им говорили отключать APM / HPC mode и помогало.
Но их в БИОСе на 880 чипсет нет, только в более новых (970, например).
Может в этом причина?
Давненько у меня АМД не было. Но предположу. Энергосберегайки все выключены? Если нет - попробывать выключить. + неплохо бы термоинтерфейс под радиатором ВРМ заменить.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Выключены.
Термоинтервейс тоже думал поменять, завтра на радиорынок как раз еду.
Поменял. Ничего не изменилось.
