Всем доброго времени суток! Появилась проблема следующего характера: имеется мать ASUS P5KPL-AM. Трудился на ней Duo 5200, который в последствии был заменен на зион E5440. Определился без перепрошивки, но прошился все равно. Комп стал работать заметно лучше, НО! при нагрузке проца до некоторого уровня (при просмотре фильма, например) комп идет в перезагрузку! установлено, что идет «перегрев» при температуре ядер (SpeedFan HWMonitor и еще пара прог) 73/68/65/66. Копнул дальше, оказалось, что и интел кор 2дуо при запуске имеет теммпературу 45-47 градусов! зион примерно аналогичную. Кулер ставил мощнее на 100 ватт — дипкул мини с 2мя кулерами. Стресс тест держал зион с открытой крышкой на 68-70 градусах. И еще главный момент: инструкции новые не появились (смотрел на старом процессоре): SSE4 нетю(( был бы оооочень благодарен за совет. Подчеркну, что с боксовым кулером стресс-тест длился менее 30 секунд, комп быстренько разогрелся выше 70 градусов и перезагрузился (на ощупь основание радиатора на 60 даже не тянет, северный мост и то горячее)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Jadoklin писал(а):
ASUS P5KPL-AM
Мать порезанная, работала с C2D, ведь никто не обещал, что будет также с зионами. Кроме того, все почему-то стыдливо умалчивают про БП, скорее всего какой-то нонейм.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
colorsit на 450w, видеокарты нет! перепроверю на другом блоке, но все же по мне так это защита от перегрева
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
У этих плат какая-то нелюбовь к зионам. P5KPL-SE rev. 2.01. + E5440 - те же симптомы, биосы разные пробовал, патченые и нет, сам добавлял микрокоды "на горячую". Без толку, перегружается иногда без всякой причины. Про питание и прочее подобное чушь, потому как Q6600@3000 работает, как часы. Видно, с зионом не судьба.
Спасибо за нужный комментарий! Проверяли, как это связано с температурой?
Jadoklin температуру не помню, но в пределах нормы. Кулер бокс от 65нм с медью. Тут еще один момент, если в биосе нет микрокодов, не работает спидстеп и автоматическое управление кулером. У меня все работало. Пробовал отключать в биосе энергосберегайки, толку нет. В тесте prime95 с зионом минут через десять вылетает ошибка на одном из ядер, при этом у q6600@3GHz проблем нет. БП менял на заведомо более мощный, зион проверял на другой плате (бюджетка с тремя каналами питания), он там работал нормально.
Кстати, очень похоже, что микрокоды таки не встали, без них и температура датчиком может определяться не верно. Я бы попробовал таки обновить с установленным зионом по этому способу
ну и блок питания заменить на нормальный хотя бы на время
И так и так уже пробовал, сразу вставлял зион (без перпрошивки) - слетела винда, установил новую 10, перепрошился на зион. Возникли перезагрузки, поставил старый c2d - перепрошился на родной биос, с него же снова на зион
тут надо разбираться, битая флешка, скачанный образ, прошивальщик мамки тупит, или может вообще авторы стартанули на этой материнке наличие новых инструкций не проверили, и внесли ее в список
