Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Здравствуйте!
Такая проблема возникла: при включении ПК нет сигнала на монитор, клавиатуру и мышь. Вентиляторы на процессоре и на БП работают, винчестер крутится, на передней стенке горит только верхний индикатор (непрерывно), а красный (я так понимаю это хдд) не горит.
Первоначально после первого включения через 2-3 секунды он выключился и тут же сам запустился, опять несколько секунд и выключился. Отрубил кабель питания, проверил все ли кабели в корпусе нормально присоединены. Сейчас ПК включается без произвольных перезагрузок, но после включения все также нет сигнала на монитор, клавиатуру и мышь.
Что уже делал: продул пыль, вынул оперативку и прошелся ластиком - не помогло. Высунул батарейку с материнской платы и обратно - не помогло (новой проверить не было).
На возможный вопрос, что перед этим делал - вчера открывал стенку системника посмотреть на мощность блока питания и сколько пин для питания видеокарты (которую хочу купить). Никуда больше не лез.
Системник собирал в 2011 г.:
- мать Асрок z68 PRO-3
- проц. i5 2500k
- оперативка кингстон на 4 ГБ
- видеокарта отсутствует
- блок питания coolermaster 460W
- винт seagate на 500 ГБ
Что можно еще самому попробовать проверить?
Неплохо бы оперативку рабочую подмахнуть. Очень похоже на нее.
