Во всем Интернете не нашёл подобной проблемы. Помогите, пожалуйста. После того, как поменял ОЗУ на ПК, при её наличии компьютер стал выключаться от самого слабого случайного удара. Серьёзно, я не собираюсь бить свой ПК, но он может от закрытия крышки выключиться, так точно не должно быть и вся работа может случайно пойти ко дну. Если память достать, включить ПК, и постучать по нему, выключения не происходит. Как будто контакт теряется с ней во время удара (как если бы она извлекалась). Но раньше такого не было, не мог же я сломать разъёмы от одного вытаскивания? Пробовал вставлять в разные разъёмы, и даже ставил снова ту память, которую заменял (то бишь дело вряд ли в памяти, пробовал три комплекта). Как это вылечить, подскажите, пожалуйста? Или хотя бы что может быть этому причиной, а то я ума не приложу?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Такое бывает от плавающего контакта где нибудь. Разъём хреновый, винтик не закручен. Бывало в БП не затянутый винтик внутри такой эффект давал. На крайняк собрать комп на столе, без корпуса и всё прощупать раздельно.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61, то есть мельчайшая гадость в БП может так влиять на систему и на память в том числе? Но почему тогда до смены ОЗУ всё было хорошо (вроде)? Или это просто совпадение?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Мама на корпус коротить может с оборотной стороны, там много всего выпирает, может после последней установки памяти расстояние каким-либо образом уменьшилось между выступающими элементами и стенкой корпуса (мать деформировалась). Как сказал mol61, тестируйте навесом. Если всё гуд, пробуйте на крепёжные пеньки под материнскую плату прокладки наложить в 0,5мм, таким образом немного поднимите мать над корпусом.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
