Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2009 Откуда: Белгород
Всем привет, купил в августе ssd Kingston SSDNow UV400, установил сразу новую винду, и не почувствовал разницы в загрузке системы, времени заниматься не было. Вчера поставил Windows 10 загрузка системы 55 сек, что не реально долго, как я понимаю. Что делал: обновил биос, вкл в биосе achi, пробовал откл другие винты, пробовал подключать в sata 2, sata 3. Через сата 2, даже быстрее загрузилось на 10 сек примерно, потому что когда в сата 3 биос показывает еще строки с этим подкл. Сейчас ssd подключен к sata3 6gb
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
stasone писал(а):
stasone
отключи все остальные диски и SSD воткни в серый SATA
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
TOK писал(а):
Заново переустанавливай Винду
Не обязательно. В msconfig выбираешь загрузку в минимальной конф. , пеегужаешься в биос, ставишь там AHCI, опять грузишься. Винда прицепит драйвер AHCI, в msconfig возвращаешь нормальную загрузку и перегружаешь снова. Профит.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
TOK писал(а):
stasone У тебя на скриншоте красным написано pciide - BAD
вчера, сначала установил без вкл Achi, снес, вкл achi, поставил заново. ssd сейчас подключен в sata 0 или 1,(черный). Отсальные винты в sataII port 1 и 2, они видны в биосе в achi setings, а ssd нету, и в AS SSD Benchmark горят зеленым. не понимаю
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: воткнул в sataII, в 3-й порт,винт появился в биосе в achi setings. загрузка от нажатия пуск до раб стола 35 сек, на 20 сек сократилась получается результат по тесту
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд: но я так понимаю скорость, должна быть раза в 1.5 больше и подключен он должен быть все таки в sataIII
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Обычные скорости при SATA 2. SSD лучше всего подключать к чипсетному контроллеру ( у вашей матери он только SATA 2 ), на сторонних контроллерах SATA 3 циферки в бенчах будут выше, но работать он будет хуже.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
т.е. в моей ситуации получается что это максимум? видимо пришло время делать апгрейд..
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
mol61 писал(а):
В msconfig
Да, он там наделает делов) Так проще будет.
Черный - это SATA-II от JMicron® JMB363 PATA and SATA controller. В него втыкать не нужно. 6 голубых - это SATA-II от Intel P55. 2 серых - это SATA-III от Marvell.
SSD купил не тот, для высоких скоростей нужно было Samsung 850/860 Evo брать. Попробуй еще Intel RST поставить, правда P55 давно не поддерживается, нужно искать старую версию с поддержкой чипсета.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
stasone писал(а):
Сейчас сделал тест AS SSD Benchmark, результат по мне неутешителен
даже флэшки быстрее твоего "SSD" раз нет нормального сата 3 6 гбит купи SSD на pci-e.. с загрузкой винды вообще не понятная у вас фигня. я на 1 феном на мамку asus с 780a чипом и сата2 поставил свой старый сандиск на 128гб. система грузится секунд 10-12. вин10. 55 сек даже для hdd очень много.
SSD.jpg [ 126.47 КБ | Просмотров: 27534 ]
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Последний раз редактировалось Alexshanghai 31.01.2018 1:15, всего редактировалось 1 раз.
прошу прощения в серый подключал
Нашел в сети вот такой отзыв:
Недостатки: недоволен контроллером Marvell SATA 6Gb/s, для того чтобы он заработал полноценно нужно урезать PCI-E видеокарты с х16 до х8. поставил ssd OCZ Vertex4 - если не резать PCI-E видеокарты в обычном разъеме SATA 3Gb/s он показывает результат лучше чем в Marvell SATA 6Gb/s почти в два раза (Read 278Mb/s /Write 270 Mb/s вместо Read 161Mb/s /Write 129 Mb/s), тестировал CrystalDiscMark 3.0.2 x64
Вопрос, что я потеряю если урежу PCI-E видеокарты с х16 до х8? И есть ли в этом смысл или уже не дергаться и пусть как будет, пока не обновлю железо?
Это лучшее решение, все эти сторонние контроллеры дадут красивые цифирки, но реальной скорости не добавят. Как выше уже говорили - ваш SSD даже в новых системах скоростью не блещет, вы сделали неправильный выбор ( наверное ориентировались по цене ).
Тамничего писать руками не треба. Галочку поставил, перегрузил, галочку снял. Это быстрее чем винду переставлять. Сам на днях так делал на ноуте. Забыл в биосе AHCI включить после теста винта.
