Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Решил разогнать свой i5-4670k, спокойно взял 4200, с 4300 начались проблемы, при повышении вольтажа до 1.37V компьютер выключился при перезагрузке, при осмотре блока питания обнаружилось впаивание коннектора кабеля питания CPU в разъём блока питания (кабель модульный). кабель был 4+4 pin, сейчас заменил на резервный 8 pin. Боюсь его тоже может оплавить, стоит ли подключить его + ещё 4+4 pin чтобы распределить нагрузку. Какое вообще напряжение максимально по такому кабелю?
Напишите, пожалуйста, модель БП и материнской платы.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Последний раз редактировалось LongByte 06.02.2018 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Для 4,3 высоковатое напряжение было, но нормальные материнка и блок должны были держать его адекватно. Значит где-то в этих двух слагаемых был скрытый дефект, который на стоке не проявлялся. Из-за кабеля вообще проблем быть не должно, если контакт был хороший, и все функционировало.
Фото: 18
Вопрос не верно поставлен. Какое напряжение кабелю пофиг. А оплавился разъём из за плохого контакта. От этого разъём разогрелся и оплавился. Тухлые разъёмы в компах всегда были.
Так что чем больше контактов в разъёме тем надёжней.
Cron
По кабелю CPU 1.37В не приходит. Там приходит 12В. А 1.37В выдает понижайка aka VRM материнки.
Можно говорить не о том, какое напряжение максимально, а какой ток. А это зависит от качества исполнения разъемов.
Seasonic SS650km3, разъём видеокарты тоже оплавился, вставлял всё до щелчка, сейчас по гарантийке прислали новые провода
Спустя два года Блок всё же сдох. Я думал перезагрузка шла из-за плохого процессора, а оказалось БП был нестабилен. Сейчас 4400 на 1.35 стабильно работает на 1200W блоке. Такого плохого качества от Сисоника я не ожидал.
Фото: 58
Cron
надо было 1500Ватт брать....проц может взял бы 4.5ггц :D
Запахло рывком.....
Надеюсь что блок питания тоже seasonic, а не aerocool или другой китайский шлак?
у всех брак бывает, но когда брак сисоника - это особенно обидно)
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!
А точно ли сисоник был? Чето я не верю, что они могли бы фиговые провода сунуть.
Пользователи бп со съёмными проводами почему-то очень любят присунуть непонятно где найденные провода вместо родных. Уже не первый раз такое. Ещё они пихают их задом наперёд или вверх ногами, как умудряются - чёрт его знает. Но последствия феерические.
Фото: 35
походу так и было, но сисоник виноват. От какого-то ссаного I5 поплавились провода :D
Дело в том , что при поломке seasonic ничего за собой не утащит, к примеру при коротком замыкание или скачков напряжения, а китайский шлак практически гарантировано утащит за собой все что сможет . Второй неоспоримый плюс это гарантийное обслуживание и огромный гарантийный срок вплоть до 12 лет гарантии в зависимости от модели , это благодаря тому что даже в бюджетных моделях будет качественная элементная база с японскими конденсаторами .
Я сильно сомневаюсь , что человек купил качественный блок питания на 1200 ватт , за цену нового системного блока . В место того чтоб взять сопоставимый по качеству блок на 500-650ватт думаю что установлен какой нибудь aerocool с красивой этикеткой на 1200 ватт
