Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2017 Откуда: Москва
Заметил, что в играх при сворачивании резко меняется уровень шума из системника. Открыл системник. При сворачивании игры шум(очень частый треск) мгновенно превращается в периодический треск(раз 5 в секунду, похоже будто очень медленный кулер бьется о бумажку) и через несколько минут исчезает(или становится очень тихим). При разворачивании игры шум также мгновенно возвращается. От вертушек на видеокарте никак не зависит: даже при остановленных шум есть. Скорость кулера проца также не меняется. При запуске теста на гпу аиды звук полностью пропадает(позднее услышал: треск становится раз в 2 секунды и очень тихий). Остальные тесты аиды ничего не меняют. Фурмарк аналогичен игре: частый треск. По ощущениям звук из района кулера цп, что странно. Система новая(MSI B350 PC MATE + R5 1600 + rx580(powercolor red devil golden sample)) Что это и можно ли это поправить без обращения в сц? брал в cu =(
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Вытащить кишки из корпуса и навесом всё прогнать. В корпусе тяжело определить источник шума.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
кулер проца остановил, шум остался. Корпусные не стал, явно слышно что не от них звук.
Вадим_Андреев писал(а):
Жёсткий диск...
его нет, только ссд
Осталось два варианта: что-то на матери либо что-то в самой видюхе, предположительно в области бэкплэйта, т.к. шума снизу видюхи нет. Подозреваю второе, ибо проявляется только в тестах гпу. Есть идеи?
PS. вообще сам шум не особо мешает т.к. сижу в наушниках, просто переживаю, что что-то загибается.
а можно это как-то проверить? Или поточнее инфу, проблема точно такая же была или похожая? Просто это довольно специфично, что шум только в играх, а в нагрузке аидой на 100% нет. Сразу бежать за новым бп желания нет, вдруг в другом проблема. А проверить на чужом/другом возможности нет. БП новый, и вроде далеко не самый плохой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
дроселя же не трещат, они пищат. У меня пищат дроселя когда нагрузка возрастает, потом перестают, проц в разгоне, например запускаю игру, как только проц начинает загружаться, пищат дроселя, что-то просходит через несколько секунд писк пропадает.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
