Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 63 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Хоть и пишут на различных ресурсах, что не должно быть разницы, она есть. И на офф. сайте DisplayPort написано, что это совершенно другая технология нежели HDMI. Значит, хотя бы минимальные, но должны быть различия, ну так, логически если посудить.
Итак, я приобрел монитор BenQ GW2780 с разъемом DisplayPort на борту. Поскольку на моей GTX1060 аж 3 штуки DisplayPort, дай, думаю, попробую новый формат. Начитался про его скорость и т.д., думаю, крутяк. Подключил, вроде ничего, четко, контрастно, ярко. Но было ощущение чего-то не того. Пару дней поиграл, посмотрел фильмы, полистал фото, почитал. Подключил HDMI и сразу увидел разницу. Гамма чуть мягче, четкость чуть лучше и в движении картинка более четкая и плавная, приятная глазу, словно на мониторе время отклика матрицы уменьшилось. Думал, показалось, подключил снова Displayport, не показалось, несколько раз подряд переключал и видел разницу каждый раз. На HDMI глаза расслабляются, изображение воспринимается более спокойно (даже просто фото), на Displayport более агрессивно, и гамма чуть завышена. В фотографиях словно меньше объема становится, словно они более 2-хмерные, чем есть, не знаю, как объяснить это, но глаза напрягаться начинают (зрение у меня хорошее). Похожий эффект можно получить, если на HDMI переключить формат цвета на YCbCr444. Т.е. вроде бы цветопередача норм, но кое-где усечена. Либо это особенность технологии подключения, либо специфика монитора, либо софт от NVIDIA виноват. Единственный существенный плюс, импут-лага нет, либо он минимален на DisplayPort. Мышь заметно точнее и быстрее, вот это круто, да (чувствуется, сразу после переключения, на DisplayPort, в мыши словно ускоритель включается, словно наперед знает, куда курсор двигать). Но... изображение в общем и целом хуже чем через HDMI. Такие дела, у кого какой опыт?
Все зависит от качества самого кабеля. Есть дома 3 провода HDMI, один нормально показывает, а через другие прямо пиксели видны и качество очень посредственное. Тоже самое наблюдал даже на "дешевых" DVI-D за 100р против хорошего DVI-D (250р).
Так же дома есть кабель DVI-D - HDMI, так качество на нем гораздо лучше чем на любом HDMI. С DP пока особо не сталкивался, нет такого монитора, но на 100% уверен что все зависит от самого кабеля) Это как с аудио кабелями, на дорогом оборудовании каждый кабель звучит по своему.
Фото: 3
Да, я тоже думаю что это связанно именно с качеством кабелей.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
По отзывам, кабель хороший, хоть и недорогой - 550 р. https://www.dns-shop.ru/product/cb8b9c4 ... splayport/ За 1000 с лишним что-то не хочется, хотя я купил бы, если бы гарантия была качества изображения.
scorpion2013 Всё просто ватсон, монитор использует другой профиль при подключении через DP. Подключи hdmi, зайди в меню монитора и сфоткай уровень подсветки, контраста и т.д, потом подключи DP и подкрути, картинка будет такая же.
Все то же самое настройки те же.
scorpion2013 я тоже замечал разницу не в пользу DP, подкрутил в мониторе и всё стало так же.
Поподробней можно? Скрин, если показал бы, было бы идеально. А то, я, вероятно, не понял, про что ты.
Фото: 18
Сказки венского леса. Аналоговый кабель который влияет на звук или изображение это просто гуано которое помехи собирает или АЧХ безбожно режет. (Самый лучший аудио кабель это радиочастотный, например РК-75, 2 руб. метр, он на звуковых частотах вообще идеален :-) ) В цифре это вообще нереально. Если кабель дрянь, то приводит к вообще выпадению сигнала на доли а то и секунды. Например хреновый кабель FHD 60Гц тянет, а на более высоких разрешениях лажает или вообще не работает. Из за завала полосы пропускания.
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
Вот в это верю. :-)
Ну, расскажите, чё делать-то с цветом? Объясните дурачку на пальцах, пожжааааалуйссста! :help:
scorpion2013 Так у меня монитор совсем другой, да скриншоты меню не делаются..)
Подключи по hdmi, зайди в настройки монитора и посмотри уровень яркости, контрастности и резкости, а так же запомни какой цветовой профиль используется (стандарт, ПС, кино и т.д), сделай фотку если нужно, потом подключи по DP и сравни. Если всё это ты уже делал тогда хз.
Фото: 53
что двий д что шдми/дп аналогичные цифровые сигналы передает, разницы быть не должно.
Теоретически да, практически нет. Я много раз переподключал и замечал каждый раз.
Не вижу у себя разницы.
DP просто быстрее и только он способен вывести нормально 4к в 60гц и/или 144-240гц.
Потыкал между HDMI/DP , разницы ( кроме настроек ) не увиде. Когда профили свёл - всё стало идентично. За исключение плавности конечно, на 60гц даже курсор водится с ужасными рывками
P.s. ASUS ROG swift PG258Q
Core i5 3570k@4.4Ghz , m/b ASUS P8Z77V-Pro, Corsair 750W, 16gb Kingstone HyperX 2333mhz, KFA2 GTX970 HOF WHITE, Thermaltake core v41
Фото: 23
scorpion2013 , калибровать калибратором.
Чем крепче нервы - тем ближе цель
scorpion2013
только монитор нужно было BENQ BL2420PT брать, по сути самый дешёвый монитор с уже более-менее нормальными подсветкой матрицы и самой матрицей...
Когтехват писал(а):
scorpion2013
А чем плох BenQ GW2780? У него замечательное изображение, отличные углы обзора, контрастность, скорость матрицы, цветопередача хорошая, матрица честная 8 битная.
К подсветке нет претензий...
складывается такое впечатление что люди не понимают отличие аналога от цифры, мозги обрабатывают единицы и ноли, и картинка упирается в пропускную возможность интерфейса и кабеля, и если ваш китайский кабель вместо единицы подсовывает нолик, или декодер скалера дерьмо, то тогда кто виноват?
Можо парочку ссылей на инфу об этой интересной зависимости параметров? В особенности декодер скалера и ноли с единицами интересуют. :)
да ладно, какую еще ссылку, шутите, возьмите два монитора с разными процами подайте на них параллельно сигнал вот вам и ссылка, а чем не устраивает двоичный цифровой сигнал
