Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток. Имею следующую систему: Ryzen 1700 3.8 ghz 1.3v; Corsair Vengeance LPX 3000 cl15 8bgx2 (3000 мгц профиль и 3200 с таймингами 16 18 18 37); Asus Crosshair Hero 6; GTX 1050ti gigabyte G1 Gaming; SSD Kingston 120 gb под систему и Toshiba p300 2tb под файлы; БП Thermaltake tr2 s 600w; Охлаждение Arctic Freezer 33 eSports Edition White. Почти всему уже полгода, кроме жд, башни и матери, ей месяца нет, но не суть.
Во время стресс теста в аиде или осст постоянно происходят кратковременные* зависания (от 1 до 7 сек), во время которых нагрузка на проц падает, что по шуму кулера понятно и по упавшей температуре на пару градусов, которая после зависона отображается и сразу подскакивает обратно к ~68 гр. А может и вовсе зависнуть, но не сразу. Помогает только ребут кнопкой. Последний раз хватило 5 минут осст теста, чтоб словить зависон, а в аиде минут 15 теста.
Сразу скажу, что все компоненты в порядке, стоит под вопросом только процессор. Без разгона проца и памяти картина повторяется, как и до смены материнки, ранее была msi b350 tomahawk. В обычной работе он себя более-менее адекватно ведет, хотя раз-два в месяц могу заметить секундное пролагивание с трещащим звуком (зацикливающимся) и медленно двигающимся курсором, причем в этот момент никакой нагрузки на проц, кроме браузера, например, нет.
И еще один нюанс: после ~месяца простоя полностью обесточенным, проц, еще в то время на боксовом кулере (у которого оказалась бракованной подсветка, не добирал красный светодиод), стал ужасно перегреваться. На 3.2 ггц и напряжении 1.2 во время рендеринга прогрелся однажды до 92 гр. До этого держал 3.7 ггц напругой 1.27 не более 80 в стресс тесте. Потом естественно резко перестал. Кулер был отдан знакомому для 1600 с стоке, у которого температура была не выше 56 в стрессе. Думаю, что-то произошло с моим процессором, но не знаю что. А вот были ли зависоны до этой ситуации с перегревом, уже не помню.
И теперь вопрос: слишком ли страшно это все? И что стоит делать (и можно ли тут уже что-то сделать)? Проц заказывался с Computer Universe. Так бы уже вернула его давно в магазин из-за брака кулера, но из-за возврата в 2 месяца не захотелось сначала, ибо вроде как пустяк.. Теперь жалею.
П.С. проц не берет 3.8 с напругой ниже. А 3.9 вообще ни в какую, да и температуры на 1.4 уже критическими становятся.
7 1700, 3500x, 9600K, i7 5850HQ 4960HQ 4980hq 4850hq
Apex X, CH6, z97 Impact & z97i plus, M8H
TForce XTREEM 3866 16 gb x2 | RTX 2070 MSI Gaming Z
Вашей памяти нет в списке совместимых с мат. платой.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Soc ... 1518159537
Вероятно с этим может быть связано.
Я думаю ЦП тут не причем.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Память тут вовсе не при чем. Люди спокойно берут и все у всех работает. В конце концов, любая память ддр4 ДОЛЖНА работать. Учитывается только поддержка разгона. Мемтест крутит, аида ошибок не выдает, что еще нужно? Была у меня бракованная планка от тех же корсаров на 8 гб дуалранк, вот на нее ругалась аида, мемтест ловил ошибку только после 10 проходов и не менее. Вот это действительно проблемная память.
"без разгона памяти" - это 3000 или 2133?
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
Задирание вольтажа до 1.35 вроде как помогло, хотя бы ОССТ не крашит систему, раза 4 крутила тест минут по 40 и все ок.
Проц попался более чем проблемный. Но надеюсь, что все-таки ошибка была моя: что-то где-то не досмотрела и тд.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
2133 конечно
Проблема прошла, по крайней мере больше зависонов не было (с памятью и на 3000, и на 3200).
Для начала.
1. Сбрасываем процессор в сток, память тестируем MemTestом 2-3 часа, если ошибок нет, то все хорошо.
2. Разгоняем процессор, качаем LinX, ставим максимальный объем памяти для теста и поехали 20 прогонов. - Невязки должны быть одинаковые, Гфлопсы не должны плавать. Черный экран скажет о недостатке вольтажа.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
chufeg писал(а):
Для начала.
Память в порядке, опыт с выявлением неисправности уже есть (и кстати, в прошлом случае 2-3 часов не хватило, мемтест ошибку не ловил, требовалось больше проходов). Под вопросом один проц, но в данный момент все нормально. Видимо, моем случае недостаток вольтажа отражался в зависании системы. Надеюсь на это.
Продублирую: ОССТ с авх на 3.8 ггц и напряжении 1.352 гонит стабильно и без единой ошибки ~час. Подряд несколько часов просто не было времени гонять, только по часу в разные дни.
Будут снова проблемы, отпишу в теме.
