Собрал два дня назад новый комп, видеокарту, блок питания и диски взял от старого. Собрал все сразу заработало, но через 2 дня при нажатии на кнопку включения ничего не происходило, подумал что отошла кнопка и пошевелил шлейф от нее, все заработало, но вечером во время перезагрузки воткнул с задней стороны jack3,5 и когда начал двигать системный блок обратно то монитор погас и кнопка выключения уже не реагировала. Выключил через кнопку на бп, после этого никакой реакции на кнопку включения вообще нет. Материнская плата была хорошо прикручена, но из-за размера куллера не смогу закрыть крышку, поэтому часть проводов от бп была внизу, не могу себе представить как они могли замкнуть или как могло что то другое замкнуть от легкого движения. Проверил бп на старой сборке, все работает. С новой же материнской платой на кнопку включения нет реакции, при этом на ней горит подсветка, кнопку включения проверил тестером. Хочу понять как могло такое произойти и возможно ли что проблема в каких то фазах блока питания? Железо: asrock Z370 Extreme4, i7 8700k, Corsair CMK16GX4M2B3200C16.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
Что ж там за охлад такой, что аж в корпус не лезет? На столе собирай, если и там не запустится, тогда по старинке - разбираешь и запускаешь с 1 памятью с минимальной периферией, а мамку проверяешь с лупой. Вариантов вангования 2 - раз при шевелении работала, значит где-то контакт то есть, то нет, Знамо - или где-то коротит на корпус, или трещина в текстолите.
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Noctua NH-D15 пару сантиметров не влазит, пробовал сейчас собрать без корпуса, материнка + проц + опертива 1 планка, не запускается. Видимых повреждений на материнской плате нет.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 10 секунд: Подозреваю что плохо вошли 4 правых контакта atx который вместе образуют 24. Но разьве такое может вывести из строя материнскую плату?
Последний раз редактировалось sawaxon 14.02.2018 19:06, всего редактировалось 1 раз.
