Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 21  2  >
Добрый вечер! Неблагоприятная ситуация в связи с ценами на комплектующие.
Процессор AMD FX-6300 OEM
Видеокарта ASUS AMD Radeon R9 270
Материнская плата MSI 970A-G43
Блок питания Corsair CX500 500 Вт
SSD накопитель SAMSUNG 850 EVO 250Гб
Оперативная память Crucial [CT51264BA160B] 4 ГБ
Оперативная память CRUCIAL Spectek ST51264BA1339 DDR3 - 4Гб
Жесткий диск Seagate ST1000DM003
Комплектующим почти 4 года, кроме SSD samsung, который я купил вместо старого SiliconPower Slim S55 поспешно приняв его уже как исчерпавшим свой ресурс.
Суть проблемы: намертво зависает с содержимым экрана или зависает с черным экраном.
В течении полугода периодически зависал, после чего перестал запускаться вообще, переустановил Windows 10, но проблема повторяется при попытке установить драйвера на видеокарту.
Прочистил контакты. Менял слоты ОЗУ местами. Ставил другой БП на 400Вт. Сбрасывал биос. Переустановил ещё раз винду, после чего начало появляется сообщение:
При Ф1 ничего не происходит, при Ф2 загружается и опять тоже самое, виснет с установкой драйверов.
Нашел дома не юзаную GeForce GT 710, сообщение пропало и зависать стало реже, 3 раза за пару вечеров.
Под вопросом ВК, БП или мать, несколько дней уже читаю форумы и смотрю ютуб, а так хочется ведьмака допройти(
Скорее всего материнка.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
А это можно как-то проверить?
Нужно искать другую материнку под проц и смотреть уйдет ли проблема.
Фото: 69
батарейку поменять пробовал?
Память мемтестом гонял? Ставь 7 проходов (был случай, 3 было недостаточно).
Но под сомнением именно мать. Выше советовали поменять батарейку, можно попробовать сделать это.
7 1700, 3500x, 9600K, i7 5850HQ 4960HQ 4980hq 4850hq
Apex X, CH6, z97 Impact & z97i plus, M8H
TForce XTREEM 3866 16 gb x2 | RTX 2070 MSI Gaming Z
Фото: 24
Аналогичная проблема с AMD FX 6300, M970a-G46SI, с сообщением "CPU or Memory Changed!!! ... " на
http://www.tomshardware.com/
там предполагали несовместимость M970a-G46SI с памятью 2x4 8gb Viper 3 1600 MHz. Ресетили BIOS, пробовали разные перестановки.
Их проблема решена успешно заменой материнской платы MSI на Asus. http://www.tomshardware.com/answers/id- ... alues.html
Конечно, в данном случае, до замены материнки необходимо попробовать с новой батарейкой.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Замена батарейки не помогла, сегодня поеду за мамкой GIGABYTE GA-970A-DS3P FX (rev. 2.1)
все указывает на битую память, или не совместимость памяти и за неправильных таймингов. есть шанс что процессор по NB накрылся.
Я б перед тем как новую мать покупать испробовал бы BIOS перезалить
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
CRUCIAL Spectek - эту планку уберите, она производится Spectek из отбракованных пластин производителей памяти, сами нарезают, тестят, собирают модули. Маркировка и размер чипов также отличается от оригинала CRUCIAL на Micron + разные частоты и поди еще Command Rate 1.
Поставил новую мать и не помогло. Сейчас поставлю планку Спектек на проверку мемтестом.
Жалко конечно, что новую мать купил, но хоть родителям комп обновлю и на новой мамке небольшой разгон процу сделаю.
Фото: 69
Sheptun материнка легко сдается по манибэку, если не была фиксирована в корпус
Попробуйте сдать по манибэку.
Google писал(а):
Например, манибэком можно воспользоваться только при сохранении товарно-сопроводительной документации, упаковки, полной комплектации и внешнего вида товара, а также при отсутствии внешних признаков использования товара.
Qvak а то что вскрыл упаковку и от винтов на местах крепления следы точно остались, не помешает разве возврату?
Фото: 69
вот это и помешает, поэтому умные люди проверяют железо "на коленке", а уж потом ставят в корпус
В следующий раз сначала тестите на коробке (и не в коем случае не ложите под материнку антистат. пакет).
Прогнал сначала CRUCIAL Spectek
Потом обе одновременно
По отдельности память так же себя ведет в системе. Меня смущает что более менее стабильно работает с другой слабенькой видеокартой, с R9 270 вообще не запускается.
Думаю купить такой же процессор. Его реально вернуть по манибеку если не поможет? Например в DNS Технопоинт, НИКСе, Ситилинке.
До кучи купить такую же память и кэп очевидность думает, это же новый комп купил.
7800X3D/7900XTX/85"
