Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сорр если темы была, скиньте ссылку. Похожей не нашел, у всех другие кейсы.
Ситуация - было 8 Гб памяти (две планки по 4).
Добавил еще 2 по 4.
Итого и Биос и Винда видят всего 8 Гб, но CPU-Z к примеру определяет как 16 Гб.
Первые две планки Samsung 1333, вторые две Hunix 1333. Частоты и тайминги одинаковы.
В винде в Загрузке убирал галочку на ограничение памяти - не помогает.
Менял планки местами - все равно видно 8Гб только.
Менял слоты на материнке - все работает в любых вариациях, но в совокупности - 8 Гб.
Биос UEFI там не нашел каких то настроек на тему.
Добавлено спустя 29 минут 36 секунд:
Опа. Нашел таки SPD в биосе. Все планки памяти видны, все 4 слота. Разные частоты и тайминги.
Самсунги (1 и 3 слот) 1600 Мгц и 11-11-11.
Кингстоны (2 и 4 слот) 1333 Мгц и 9-9-9.
Т.е. биос все видит, но итоговую память ставит не 16 Гб, а 8Гб..
Фото: 18
Модель матери, проца, точное модель памяти?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Это стандарт, не принципиально.
По отдельности работают?
По отдельности работают все планки и все слоты. Перетыкал и так и так, с 1-3 и 2-4 каждые. Все ок. Вместе - 8 Гб и все тут.
SPD видит все планки. Каждая по 4. Но вместе дает 8...
Фото: 18
Мать ASUS P8H77-V LE. Биос 1307 от 2014 года, он последний.
I5 3750
Две планки (2-4) Кингстоны 1333 9-9-9
Две планки (1-3) Самсунги 1666 11-11-11
Про память - посмотрел SPD в СPU-Z:
2-4 Кингстоны работают дабл.
1 и 3 определяет Самсунги как сингл.
Фото: 22
Нужно было избавиться от 2 по 4гб и взять 2 по 8гб 1866-2133.
Перемен, мы ждём перемен. (с)
Memory
https://imgur.com/a/Rei4Z
Слот 2
https://imgur.com/a/SnC9r
Слот 1
https://imgur.com/a/IdNGV
Есть возможность проверить, какие именно планки распознаются? Например, нагрузить комп праймом и потрогать плашки пальцем через 10 минут.
Возможно нужно будет их уравнять по частотам и таймингам.
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
тайминги и частоту конечно можно ручками подправить, но если одни планки 16-ти чиповые, а другие 8-ми, то это конкретный косяк
Фото: 18
А чего там ровнять? Память работает на 1333 со стандартными таймингами 9-9-9-24. Не понятно почему весь объём не работает. Я у себя пробовал разный набор памяти и всё было нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
У меня нормально работали хиникс сингл и крутикал дюал вместе, и при этом ещё и в разгоне 2133.
А они разве должны не дуал работать попарно?
Скорее всего Кингстон имеет напругу 1,65 в, из-за этого все проблемы. Недавно заходил к чуваку, у которого похожие грабли. Сначала поставил Хуникс 11-11-11-28 1Т 1,65 в, затем добавил Кингстон, все работает 11-11-11-28-1Т 1866. По отдельности Хуникс 1333 & 2133, Кингстон 1600 & 1866.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Кингстон имеет напругу 1,65 - проверял, по 1,5V все модули
https://imgur.com/a/QtzHv
Сначала поставить Самсунг, частота 1333, тайминги вбить руками 11-11-11-28-2Т, сохранить настройки, затем ставить Кингстон. Так пробовали ?
Тайминги не менял, нет. Но Пробовал первыми и те и те и в разные слоты. Результат одинаковый во всех вариациях - 8 гб общая, но биос видит все планки.
Все же наверное не хочет на разных частотах работать.
Так трудно попробовать ? А можно не пробовать - 8 гиг тогда хватит.
Попробую вечером, но я в этом не слишком хорошо разбираюсь, буду ковыряться.
SPD в Биосе
https://imgur.com/a/iHqLH
https://imgur.com/a/Ax2bs
Зачем? У обоих пар модулей для частоты 1333 тайминги 9-9-9-24 стандартные и прошиты в SPD. 2T выставляется автоматом если ставишь 4 модуля. Кстати: у меня стабильно запустились и разогнались разные модули с таймингами 10-11-11-28. Первый именно 10, что с 9, что с 11 старта не было и частоты сбрасывались на дефолт.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Попарно дуал как раз и будет. Практика показывает что и одноранковые с двухранковыми нормально уживаются. Главное чтобы пары были одинаковые для полной симметрии по каналам.
Тут не понятно почему вся память вместе не складывается, хотя по отдельности всё в норме. :?:
Я с таким не сталкивался. Может модули какие нибудь "неправильные" с неправильной адресацией? Непонятно, память вроде самая правильная, а ведёт себя как китайская какашка с Авито.
Последний раз редактировалось sema 20.02.2018 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Кстати вот этот момент проверю вечером. Показалось, что у Кингстона там на выбор варианты не совсем стандартных частот. Т.е. возможно что одинаковых режимов именно нет.
Да нормально там. Да и автоматом должно стартовать на режимах самого медленного модуля. То есть 1333 9-9-9-24. Самое лучшее это поменять старые модули на новые одноранковые 1600. Тогда уж точно всё должно работать как надо.
Старые двухранковые 4гб в наше время уже дифсит и их очень ценят владельцы компов S775 и S1156. :ok:
Последний раз редактировалось sema 20.02.2018 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
