Проблема с видеокартой Asus GeForce GTX 650 1ГБ. Когда включаешь пк, кулер на видеокарте стартует на 1-2 сек, и останавливается. Если нагрузить видеокарту тестом или игрой, кулер не крутится, температура 90 градусов! В программе MSI Afterburner, в графе ручное управления вентилятором, кулер начинает работает только от 80-100% оборотов. Если поставить меньше оборотов кулер не стартует((( Подскажите В чём может быть дело?
Holy Grail не парся особо выкинь свой охлад в мусорку и поставь вентиль 120мм на радиатор (стяжками пластик) Будет вообще огонь!
Если поставить 120 и запитать от бп. То он постоянно на 100% будет работать шумно( И вообще охота разобраться, в чём дело если в кулере то мне проще заказать его на али 350руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
проще поставить 120)ку проверенно , причём тут 100%? PWM не робит , или резистора нет из комплекта?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
скорее в датчике(контролере) , если вентель крутится спокойно) (может тока не хватает...) 50-50...
_________________ Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Так, если дело в датчике контроллере. То почему через ручное управление, кулер работает только на 80-100% оборотах? А если снизить до 70% то кулер как-бы в захлёб уходит и останавливается....
ну это 4 пиновый кулер, значит там стоит что то типа LB11961, осталось выяснить с карточки не идет напряжение оборотов по синему проводу, или сам драйвер подох
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
