Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Фото: 3
Итак, постигла меня беда.
Система зависает намертво при прогоне теста кеша и памяти в Aida64, зависание же всегда происходит при операции копирования памяти. Но иногда все же удается пройти тест. Была взята другая память , многочисленные манипуляции с установкой и переустановкой памяти в разные слоты, разной памяти результата не принесли.
В играх может зависнуть спустя пару часов, а может и спустя 2 минуты.
Покурив форумы, разные статьи несколько дней тоже ничего особо не принесло. Провел тесты Aida64 на стабильность системы что тоже приводило либо к BSOd 0x00000101 либо к намертво зависшей картинке ( второе гораздо чаще) . Отдельно провел тесты стабильности CPU, FPU, system memmory все в той же аиде все ок. Но как только выставляем тест кеша система виснет.
В простом использовании пк : серфинг и просмотр видео проблем не наблюдается.
Разгон отсутствует, все положения в биосе на авто. Биос стоит последний 2907, прошивался еще раз на всякий случай. Перегревов не обнаружено, система открытая и масса приточки.
Может кто-то подскажет в каком направлении копать дальше. :bandhead:
Конфиг : i7 4790k , Asus z97-p , kingston hyperx fury hx318c10frk2/8 , kingston khx1600c9ad3k2/4g , gigabyte gtx 660 , БП xilence XN060 | XP430R8.
32880
32881
Последний раз редактировалось Egoisto 23.02.2018 14:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Для начала вынь камень - осмотри на предмет мех. повреждений, далее сокет.
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 3
Само собой система разбиралась и не раз, осмотр проведен, термопаста заменена. Прошивка биоса на всякий случай проводилась на i5 4440 ввиду особенностей devil's canyon. -https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=483594
Egoisto писал(а):
БП xilence XN060
Не внушает доверия, либо проверять напряжения тестером, либо поставить на время другой.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 3
Смущает, что Bus clock отклоняется от 100 мгц , но опять таки обнуление биоса никак не влияет на его положение. Отключение spread spectrum сдвигает его положение в 100,02 мгц но болезнь это не лечит.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
vork777 Тестера под рукой увы нет, а из скрина в первом посте видно что все линии по заявлениям все той же aida в норме. А так вроде приличный швед проблем не вызывал.
Это все в простое. В этом режиме все нормально ? Надо мерить в нагрузке - запустить хотя бы тот же тест Аиды, что покажет ?
Фото: 3
В обычных задачах проблем нет. Краш происходит только на тесте кеша...
Скрин в нагрузке на cpu приложил, все линии держит в пределах нормы просадок не вижу.
32882
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
После hard reset или "отключения света" появляются двойные старты, но как показал google проблема распространенная. В моем случае лечится clear cmos. Как я понял в данном сокете при каждом старте реализовали опрос оборудования, если есть проблемы с частотами памяти и тд, система подбирает оптимальные для запуска и повторяет это пока запуск не будет успешен. И все это только потому, что убрали кнопку memOK...
Имхо дело в проце (скорее всего контроллер памяти). Потемневших пятачков нет?
Накатите еще драйвер IMEI от Интел, он добавляет недостающие регистры для Devil's CPU во флеш БИОСа. Это было актуально для Z87, может поможет. Задействуйте также XMR профиль Вашей памяти, если он присутствует. После каждой переконфигурации МП обязательно делать clear SMOS. Во флеш накапливается мусор прежних конф. Все, имхо...
renii писал(а):
XMR
XMP
Фото: 3
Нашел проблему, автоматически частота кэша выставлена 4000 мгц (множитель х40) поменял значение до 3000 (х30) мгц проблемы как рукой сняло. Все тесты проходит система не крашится. Нашел тему на забугорном форуме с подобным описанием. Оказывается авто вольтаж на кэш работает еле как. Закрепляем Вольтаж кэша на 1.185 в при множителе х40 и радуемся :dance:
Asus'ов лупить надо за такой биос :fingal:
Всем откликнувшимся спасибо за внимание .
Пойду тестировать систему, завтра отпишу что да как себя ведет.
Это не Асусов нужно лупить, а пользователей, покупающих к топовым процам в линейке убогие матери. У меня такой же камень, но почему-то проблем нет. Почему ?
Фото: 3
Это говорит человек который сетовал на бп не удосуживаясь расчитать нагрузку на онный и посмотреть скрины, ок. Мать того же производителя что и у вас, на Z чипе последней модификации 97 , не B81, не b85, а z97 с поддержкой данного процессора в спецификации. И проблема если вы не поняли не в самой матери, а в софте который в авто режиме не в состоянии выставить нужный вольтаж, от этого и происходили рандомные проходы теста на ок либо краш. Проблема выявлена не только у меня, Google в помощь. Ну и конечно вместо того, чтобы порадоваться, что кто-то разрешил свою проблему и глядишь подчерпнуть полезной инфы из этого, лучше кинуть камень, спасибо на добром слове....
Поищите инфу о том как биосы сами собой умирают, что приводит к бутам по 10 мин ( не данная плата) и как их люди перепрошивают танцуя с бубном , а потом будете рассказывать о не возможности написания разработчиком кривого софта или какое у вас замечательное железо...
Подобные форумы для того и сделаны чтобы находить причины и устранять их и помогать людям, а не гнобить их...
Я пользуюсь Асусами свыше 20 лет, и всегда, если я покупаю топовый камень в линейке, то и мать соответствующую. С недавних пор Асус ввел буквенную маркировку качества своих плат ( последняя буква ) A, C, D, E, F, H, P. Причем чем дальше от начала алфавита, тем мать хуже, т.е. мать с суффиксом "P" самая урезанная из всех на чипсете Z97. Если бы все платы были одинаковы, но никто бы не покупал более дорогих продуктов.
Странно, да, почему биос вашей матери ( по вашему софт ) работает не так стабильно, как на более дорогих платах. Это все нас в очередной раз возвращает к аксиоме : решил сэкономить на матери - сэкономил на стабильности.
Странно ведь, ни разу не умирал биос на использованных мною платах Асус, но если даже это когда-то случится, то есть кнопка UBF ( само собой разумеется, что на дешевых платах ее нет )
Не знаю, что там сложного ?
Насчет вашего сарказма о БП : все теже песни о главном - на камень, видюху и красивую память денег не жалко никогда, на всем остальном нужно экономить. У меня другой подход : мне не жалко денег на камень, мать, БП и корпус, а ВК это дело вторичное.
Фото: 3
Ой ти хоспади ну прям глаза открыл, какие познания. А то- что все эти ваши букавы приводят по большей части к "косметическим" изменениям мы не знаем... Аудио Realtek чуть по жирнее, но толку с него 0, Радиаторы по больше да по красивше, начнете говорить за большее кол-во фаз питания, сразу разворачиваемся и идем учить мат часть... Оверклокеров можете знающих послушать тоже вариант...
Тут писюлькой опять помериться решил, эт не интересно проходим мимо....
У человека была проблема точно такого-же характера на Asus Maximus VII Ranger, но это опять наверное не топ и не канон...
Здесь вообще в глаза долбимся, пример приведен не для плат Асус, читаем прежде чем что-то писать...
Конечно не знаете, купил пользуюсь, а что там и как работает эт не интересно же, а если что сломаецо так в сц бежим сломя голову...
Сарказам был не о бп, а о том что вы ничего не воспринимаете, мельком по тексту пробежали, а выводов сделано 0, не понимаете что расчет нагрузки на бп делается за 2 минуты, не видите прикрепленные скрины, зато вот название не модное не корсар там на 750 ват и сразу тычете в него, а на деле даже не близко...
Повторю еще раз писюлькой мериться не туда пришли, тут люди помогают друг-другу и узнают новую информацию, что-то не устраивает проходим мимо и не разводим флуд и оффтоп...
Было похожее, сначала на ASRock z97 pro3, при сбросе настроек биоса на «по умолчанию» частота Процессора выставлялась 4,2ГГц, что вызывало моё возмущение, крутил вертел разгон, начитался статей кучу, но для разгона помогло лишь одно: включение LLC. После этого проц стабильно работал и проходил все стресс-тесты на 4,7ГГц.
Сменил мать плату на ASUS MAXIMUS HERO VII и при автоматическом разгоне upgrade CPU 4,8 все было бы ничего, если быть мать.плата автоматом не задирала напряжение до 1,4В! Температуры были ~95 в нагрузке! Снизил до 1.3В и теперь всем доволен.
4790k@4,8ГГц(1,3В), KFA2 GTX 1080, DDR3 Kingston hyperx fury 1866@2400МГц(1,55В)12-13-12-31-1t, ASUS MAXIMUS HERO VII, Seasonic Focus Modular 750Вт
