Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Не обновилась конфигурация моего пк, странно. Вот актуальная:
Корпус - Aerocool P7-C0 Big Glass Window Black
Процессор - Intel i7 8700
Видеокарта - ASUS GTX 1050 Ti
Материнская плата - MSI Z350 Gaming plus
Оперативная память - Corsair DDR4 2x8 gb 3000 MHz
Блок питания - AeroCool KCAS-650GM 650W
Кулер - Deepcool RedHat
Жесткий диск - HDD WD10EZEX 1 TB
Монитор - AOC I2769VM 27" 75 GHz
Клавиатура - RajFoo Golden Eagle
Мышь - OKLICK 915G UNIVERSE
Наушники - XIBERIA V10
Произошло следующее: смотрел сериал, далее в течение 2-х секунд: пропадает изображение, пк начинает замедлять кулера и глохнут во время этого световой индикатор кнопки включения тухнет, потом загорается, тухнет, опять загорается и опять тухнет уже навсегда.
Теперь компьютер не включается вообще, при нажатии на кнопку запуска - 0 реакции. Следовательно, это либо БП, либо МП.
Что я уже сделал:
Проверил сетевой фильтр и кабеля - исправны.
Замыкал контакты на материнке - 0 реакции.
Запустил БП посредством соединения скрепкой зеленого и черного проводов на самом большом шлейфе - запустился БП, кулер его закрутился и он сам запитал подсветку на передней панели, даже режимы менялись специальной кнопочкой, кнопка запуска так же засветилась.
Пытался сбросить натройки биос, закоротив контакты на матери - безушпешно.
Очевидно сгорела мать, илм не сгорела?
Есть у оверклокеров какая-ибудь фишка в запасе?
К слову сказать, 2 недели назад такая же материнка у меня сгорела, но я там на нее кабель уронил и закоротил дорожки(так я думал). Симптомв были точно такие же.
Я пришел к тому, что либо серия этих материнок - брак, либо бп их не вытягивает и сжигает.
Есть мысли по 2му вопросу?
ЦП - Intel i7 8700K
ВК - Inno3D GTX 1070 Ti
МП - ASUS ROG STRIX Z370-g Gaming (WI-FI)
БП - Cooler Master V650
Фото: 3
Ну как бы в подписи, как и в профиле, надо самому прописывать то что нужно ;)
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
В том то и дело, что исправил в профиле. Даже сейчас в настройках, стоит новая запись и все равно на сайте отображается старая.
ЦП - Intel i7 8700K
Фото: 3
igarusman, у меня в твоём профиле показывает новый твой конфиг компа.
А для изменения конфига в подписи ты сам собственно ручно тоже должен её изменить
MAUZERISLT my bad. Перед носом эту настройку не видел
ЦП - Intel i7 8700K
Для начала собрать не в корпусе, а открытый стенд на столе, и проверить работу в таком виде. Кроме того, на открытом стенде, если и там не заработает, проще докопаться до виновника, отключая девайсы (например, ВК перевести на встроенную, выдернуть одну из планок памяти и т.д.).
Если на открытом стенде заработает сразу - искать, где идет КЗ на корпус.
Фото: 5
igarusman
точно такая?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Master2007 хорошая идея. Щас сделаю.редкий_гость точно такая, уже 2я точно такая же, не советую брать
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 41 секунду:
Master2007 в общем поделбчил БП и Мать, которая на резиновом коврике лежала. Замкнул контакты запуска, мать издала противный писк длительностью 0.5 секунд и все, больше звуков не издает и не запускается.
На предмет повреждений, вздутых конденсаторов и т.п. осмотрел - вот, что я обнаружил:
Текстолит под каким-то чипом покрыт темным окрасом на дорожках, а так же это наблюдается под батареей.
1. Не пытался запустить мать с процессором, побоялся. Зря? Или могло все жк запуститься?
2. Выгрревшие дорожки случайно не от пробивания током от БП?
ЦП - Intel i7 8700K
Мат плату под замену, БП желательно заменить, т.к он под большим вопросом. Мат плата к корпусу нормально прикручена? На корпус не замыкает? Очень на это похоже. Если нет, то значит виновник Аэрокул.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Блин, собирать современную систему и взять такое г в качестве питания, особенно, учитывая, что в месте проживания могут быть скачки по электричеству...на садо-фото поджарен чипсет координально, и от него скорее всего повыгорали линии, идущие к pci-e. Бп не желательно заменить, а заменить в первую очередь
BlackMike прикручена отлично, на 9 шурупчиков.
Пробивало током от радиатора кулера процессора, а так же от подклбченного через юсб телефона, в ухо так неплохо покалывало.
callofwild понял, буду менять значит эту помойку...
Не выдержит мое сердце 3й материнки :(
Но какой БП взять то? В будущем планирую взять мощную ВК 2060/2080
ЦП - Intel i7 8700K
Я не ставил такую СО как у вас ни разу. Но предположу. Может пробивает через бекплейт СО процессора? Т.е. получаются элементы мат. платы с обратной стороны через бекплейт замыкают сами себя? Отсюда выгорание дорожек.
2080 вряд ли будет "мощнее", чем 1080. Сколько потребляет система с 1080 - см. мою профильную систему "рабочая машина", потребление там приведено. И это разогнанный процессор со скальпом.
Лучше не мощность раздувать, а нормального качества БП взять не избыточной мощности.
BlackMike если я вас правильно понял, то это вряд ли, бекплейт моей башни имеет резиновые накладки в местах крепления. Поэтому вряд ли...
Master2007 ну это понятно, что 600-650 с головой хватит и лучше в сторону надежности уйти. Так вот я хз, корсары или чифтеки рассматривать?..
Да и вообще, а что если с БП все ок и просто материнки такие конченные от мси получились?
ЦП - Intel i7 8700K
Значит да. Просто я встречал СО, бекплейт которых приклеивался к плате на очень тонкую диэлектрическую подложку, приходилось подкладывать кусочки резины "на всякий пожарный" что называется...
Тема выбора БП - Выбор блока питания (часть 4) .
Читайте ее шапку, там целые рекомендованные списки БП есть.
Добавлено спустя 58 секунд:
На материнках тоже, как и на БП, лучше не экономить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
