Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток, объясню проблему, достался компьютер новый (все кроме видеокарты и ssd), я его проверил (посмотрел биос), все ок, когда привез домой, вставил видеокарту и ssd, подключил к бп, установил виндоус и никаких проблем не наблюдал, но после выключения компьютера, он снова уже на кнопку не включился (абсолютно никаких звуков и реакций, только мать подсвечивается). Переустанавливал windows, обновил биос, стояла одна плашка оперативной, пробовал ставить две, ставил ssd m.2 в оба слота. Единственное помогло, что бы его включить, это достать из слота и вставить обратно видеокарту (если у неё просто питание отклбчить, то это не помогает). Без видеокарты он всегда включается. Когда компьютер включается, то работает нормально, тесты проходит и тд, перезагружается тоже беспроблем, но если полное выключение, то всё. Пробовал ставить другую видеокарту со своего ПК ситуация не меняется, только первое включение, потом пока из слота не достанешь, не включится. С чем это может быть связано и что делать, может в биосе параметры каки-то посмотреть или к бп неправильно подключил (в бп вставил два провода по 8 пинов, в карточку 8 и 6)? (Мать - Asus z370-p, видеокарта - MSi gtx 1080 armor, бп - accord acc 1000w)
Последний раз редактировалось Diesel_555 28.02.2018 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Своими руками пересоберите все с нуля.
7800X3D/7900XTX/85"
Т.е иногда он все-таки включается?
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Да, без видеокарты он всегда включается и когда первый раз вставляешь видеокарту. После выключения с установленной видеокартой, он уже не включится.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Можно сказать, уже все включал/выключало и доставал, кроме процессора и охлаждения к нему.
Значит остается либо БП либо мат. плата (где-то появляется коротыш при установке видеоплаты)
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Имхо, мусор остался во флеш БИОС от прежней конфигурации. Отключить системник от сети, поочередно нажимать на power, reset для ост. разрядки, замкнуть перемычку смос на 30-40 сек, не вынимая батарейки. Теперь при включении будет несколько релоадов - поэтапная инициализация железа. Как вариант...
Проблему решил достаточно странно, когда пробовал последний вариант, к компьютеру не было ничего подключено кроме кабеля питания и он стал нормально включаться/выключаться с видеокартой, когда подключил к монитору как обычно (через dp т.к. второй компьютер так подключен к этому монитору всегда) опять после выключения, не включился, подключил к монитору через hdmi и проблема ушла, стал включаться и выключаться нормально. Потом второй компьютер так же подключил через dp, как был раньше и тоже проблем нету. Не знаю с чем связано. Всем спасибо за советы!
