Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Приветствую.
имеется SX6000 M.2 2280 PCIe Gen3x2
и
Asus x99 Deluxe II
пробовал подключать накопитель через переходник PCIe, который шел в комплекте, винда не видит. При подключении диска в сокет под M.2 ничего не выходило, потом покрутил настройки биос и появился диск в Управлении дисков, но он не инициализируется. В свойствах пишет, что устройство работает нормально, нет объема, все по нулям и Не инициализируется.
Какие настройки Мат платы нужно шаманить и что делать, что бы заработало? Поддержка асус это видимо сборище неадекватов, которые только отшивают. Типа если диска нет в списке вендеров проверенных, свободны.
Возможно нужно в какие то определенные разъемы писиай подключать, или изменить какие настройки. Кто знает, поделитесь инфой, спасибо.
2700x/1080Ti/Corsair CMD32GX4M2C3200C16/ASUS ROG Crosshair VII Hero/960EVO/Intel DC P4510 4Tb/Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum/Cougar PanzerMax
Realised
Попробуй все сата отключить и посмотри что будет.
Intel Core i7 12600kf @4.8Ghz | Z690-A PRO | 32Gb DDR4 x2 Crucial @3600Mhz cl16 | Palit Gamerock Classic 4070ti
No1R а грузить систему мне с чего?)))
Загрузочную флешку с акронисом или виндой сделай, дойди до разделов и посмотри что там, если можно форматнуть и систему поставить, поробуй втыкать по 1 сате.
Официально,МП проц не держит - ближайший Intel Xeon E5-2683 v4 (2.1G,120W,L3:40M,16C,HT) с неполным саппортом чипсета х99
https://www.asus.com/ua/Motherboards/X9 ... pDesk_CPU/
Мат плата Asus x99 Deluxe II поддерживает интерфейс для М2 PCIe 3.0 x4, процессор так-же имеет конфигурацию PCI Express x4, x8, x16 твой NVMe SX6000 M.2 2280 PCIe Gen3x2 имеет интерфейс, в данном случае PCIe 3.0 x2. Так что надо внимательно читать какой интерфейс подключения поддерживает SSD М2 на Asus x99 Deluxe II.
Realised
Попробуй биос с новым микрокодом проца, как с ним будет yadi.sk/d/0wcMyd7r3Sx7cR
Пишешь что винда не видит SSD, но не пишешь какая винда ..
renii
По идее если микрокод для всей линейки, то и камни там все есть. Просто Асус не тестировал.
Kolizeum
NVMe модуль в биосе есть.
紅
龍
Вендор оттестил на данной МП SSD Plextor,ASUS с интерфейсом PCI-Express 2.0 x2 - все норм.
На стр.51 мануала МП есть инфа - работа PCI-EX_2 в АВТО режиме даст работать в х2 Вашему SSD PCI-EX, с потерей скорости на двух портах USB3.0
ASUS X99-DELUXE II Series BIOS Manual
51
PCIEX16_2 Slot Bandwidth
[Auto]
If PCIEX16_2 is occupied, it runs at X2 mode with USB 3.1_EA34 enabled.
USB3_34 supports USB 2.0 only. If PCIEX16_2 is not occupied, USB
3.1_EA34 is enabled and USB3_34 support USB 3.0.
Итерфейс это M2, а x2 это количество линий PCIe, так что тут проблем нет и быть не может.
Prod у меня биос для овербуста камня, какой предлагаете мне Вы? В идеале хотелось бы самый новый, это 1807 вроде, но не лишаясь овербуста, иначе смысл в камне отпадает)))
А как я тогда уже пол года живу на этой системе тогда?)))
No1R попробую, но проблема не в том, что его не видно в биосе, его и в винде то не видно.
Realised Если винда его видет то попробуй его отформатировать Мой компьютер - управление - управление дисками.
Фото: 70
Дурная какая-то на этой матери разводка PCIE. M.2 делит пропускную способность с PCIE x16_3... куда вставляется второе видео. Попробуй вытащить из этого слота видеокарту - если SSD нормально отдетектится, дело именно в этом. Тогда его можно будет через переходник поставить в PCIE x16_5 - 4 заведен не на процессор, а на чипсет, в нем вполне может и не заработать. У меня сетап примерно аналогичный, и при свободном третьем процессорном слоте M.2 работает без танцев с бубном.
pksm я писал выше, что когда он виден в управлении дисками, он не инициализируется. Сперва он должен инициализироваться-потом отформатироваться, а уж после можно использовать.
vpoluektov через PCIe переходник идущий в комплекте подключал его к 3 порту, к 5 порту, при загрузке винды никаких сообщений и в управлении дисками ничего. На переходнике есть перемычка M.2 1-2 контакт и Hyper kit 2-3 в настройках Биос есть настройка включить Hyper Kit или Hyper Mod, в общем не помогает, хотя когда толкаю накопитель в сокет под M.2 на материнке, то вроде без включенного хайпер мод диска не видно в винде. Вот обломно, такое ощущение, что с диском что то не то, но негде проверить. Ибо когда он все же определяется, то не инициализируется, ошибку выдает. Читал в сети, везде неисправность диска. Правда там диски другие, но все же.
Фото: 5
Realised
А Вы где территориально?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Фото: 70
Есть ненулевой шанс, что сам переходник дефектный - почему я и предложил запустить его в M.2 слоте, но без видеокарты в 3 слоте.
vpoluektov У меня недавно была продана одна из видеокарт, еще не успел изменить подпись. Единственная тиха стоит в первом слоте писиай. Все остальное пустое.
Realised
Просто попробуй биос пролить, посмотришь появится ли SSD в неизвестной науке ОС.
Потом вернешь какой был.
紅
龍
