Здравствуйте!
С недавнего времени участились блюскрины - ошибки (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED) вели к оперативе. При проверке стандартным тестом винды: "обнаружены проблемы оборудования...". Прикол в том, что проблема не в конкретной плашке оперативы - при изъятии одной из них (причем из любого слота) - ошибка при проверки памяти, полностью исчезала: при 6 гб вместо 8, система работала стабильно. Раньше, ошибок проверки ОП никогда не возникало. "Грешу" на БП - старый он (периодически паяю новые кондеры), но денег лишь на "проверку", ради покупки нового - жалко.
Сейчас (рандомно) отсутствует плашка:
DIMM3: Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
поэтому на скрине - три.
Прошу помощи!
Процессор: Intel Xeon E5450, 3000 MHz
Видео: ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5, 4Гб
Мат. плата: Gigabyte GA-P43-ES3G, биос Award F14 (мод Xeon)
Память: 4x2 Гб DDR2-800 (6-6-6-18)
Дисковый накопитель: WDC WD10EZEX-08WN4A0 ATA Device (931 Гб, IDE)
Блок питания: ASUS ATX-500 H, 450Вт
Стоит две винды: 7-32 и 10-64
Также, подскажите, пожалуйста, напряжение для ddr2 в 1,9 вольта - это нормально? А то что то не пойму, вроде 1,8 норма. А у меня - 1,9, хотя разгона нет, всё на авто...
Фото0863.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 1076 ]
Фото0868.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 1076 ]
2.jpg [ 187.39 КБ | Просмотров: 1076 ]
1.jpg [ 60.65 КБ | Просмотров: 1076 ]
Intel Xeon E5 2650 V2/ Palit GTX 1070 Dual/ Jingsha x79 Red, C216/ DDR3-1866 ECC REG, 4x4 Гб/ M2 NVME KingSpec 128 GB/ WD Blue 1Тб/ CoolerMaster G750M
Блок питания по-любому нужно взять у кого-то для проверки. И на материнке конденсаторы возле слотов памяти поменять бы.
viewtopic.php?p=17571748#p17571748
viewtopic.php?p=14887116#p14887116
viewtopic.php?p=17792735#p17792735
Три варианта:
1. БП, по симптомам очень похоже.
2. Слоты помирают, либо просто окисление, но это вряд-ли, сомнительный вариант.
3. А вот система питания памяти, распаянная на материнской плате, довольно вероятный вариант.
Ryzen 2700, 4.0GHZ / MSI B450 A-Pro Max / MSI RTX 2070 Armor OC / Goodram Iridium 3333MHz OC/ Arctic Freezer 34 eSports / Chifteck Smart Series 650W.
