Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый вечер. Внезапно появилась проблема с запуском компа. Нажимая на кнопку POWER, начинают крутится вентиляторы, и загорается индикатор загрузки жесткого диска, и циклично через каждые 2 секунды на пол секунды гаснет и потом снова загорается. Система не грузится, вентиляторы подключенные к плате не меняют обороты, спикер не пищит. Решил достать видеокарту, запускаю, та же картина, циклично гаснет индикатор и снова загорается, спикер по прежнему молчит. Достал оперативку, повторил действия, получил тот же результат, спикер по прежнему молчит.
В чем может быть дело? Впервые сталкиваюсь с тем, чтобы молчал спикер без оборудования.
Мое железо:
БП: Cooler Master GX 650W
Мать: Gigabyte GA 970A-UD3 rev 1.1
Проц: AMD FX4100 4.2GHz (разгон с 3.5)
Оператива: Corsair Vengeance 2x4GB DDR3 PC3-12800 1833MHz
Видеокарта: Palit GTX560Ti Sonic 1GB
80% - БП, 20% - материнка... Где-то идёт короткое!
http://auto-wedding.com.ua
возможно ли это от пыли в самом БП?
У меня один раз так было . Пыль в БП продул и все заработало .
Фото: 40
Ну точно не кз.
DvogR
может память - вынимай, протирай контакты, пробуй по одной (если не поможет, оставляй минимум: мать-проц и подключай постепенно память-видео-диски-..., слушая спикер)
может батарейка на матери
может биос слетел
бп вряд-ли - если кз, он бы в защиту уходил до полного обесточивания, если кондеры высохли - он бы включался с надцатого раза/вообще перестал
Начинать надо с обнуления CMOS (у гигабайта это можно сделать или джампером или вынуть бетарейку на некоторое время, при выключенном ПК конечно)
Спикер в принципе может и молчать, даже если всё оборудование исправно (в биосе просто может не быть кода который для спикера)
После сброса CMOS, пробовать завести материнку с одним модулем памяти
Если не поможет сброс CMOS, возможен вариант битого BIOS (хотя это и странно, т.к. у этого гигабайта могло-бы сработать авт. восстановления если что-то там не правильно пошло-бы)
После теста железа спикер всегда издавал одиночный сигнал) ориентир был как раз таки на это)
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ставил другую видеокарту, она так же одновременно с индикатором сбрасывала обороты, была идея что по +12V не хватает напряжения
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
ставил по одной планке, индикатор загрузки вообще не загорался, но я нетчистил ластиком контакты.
Есть возможность проверить все девайсы по отдельности на другом пк?
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
увы( если бы было на чем, я бы еще до темы на форуме все перепробовал) а так пока полагаюсь на ваш опыт, может вы сталкивались с этим.
Фото: 3
Вообще пипец, почти все железо косячное.
Сначала бп поменяй, у них горит резюк по нагрузке.
Почисть память , контакты, ластиком. Проц переставь.
Биос на материнке перешить, программатором.
А, видюху проверил уже, а то у них чип отваливается.
На материнке отваливается мост.
Последний раз редактировалось gyn75 11.03.2018 13:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 21
У меня с такими же симптомами померла материнская плата.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Кстати, северный мост греется до нормальных температур, южный холодный. БП почистил, ничего не изменилось, почистил ластиком оперативу, итог тот же, все по старому
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
перестал запускаться вообще странно, пол ночи играл нормально, перезагружал 5-6 раз, а утром он просто не включается
Фото: 21
DvogR если живешь не в глуши, вызови мастера, диагностика обычно стоит 500р.
Фото: 18
У меня целый ящик разных материнок с аналогичными симптомами. Причин может быть много, диагноз один, мать дала дубу. :cry:
Фото: 3
Материнка похоже, но я бы бп проверил. Были в моей практике случаи, вентиль останавливается и у одного резюка вшивого параметр уходит. Бп включается но нагрузку не держит.
а так, в тему ремонта материнок. Косяк , появившийся внезапно, это мать или бп.
Проц переставлял ? Просто вынь и вставь обратно.
Посмотрел Вашу плату, там говенные мосфеты гигабайтовские, поди пробило один в питании памяти, эт такая фиговина 8-ногая.
Мож недоговариваете чо, мож там хдми цепляли на горячую или флешка коротнула или статика (после чистки пылесосом) , Не было ничего такого ?
На первых ревизиях данной платы север кипит, если он у Вас теплый, мож питание моста навернулось ?
проц не доставал
на USB у меня выведен отдельно хаб, так что в корпусе максимум трогаю только кнопку POWER и RESET)
Пылесосом чистил последний раз месяц назад, этот вариант исключаю
кипит может под нагрузкой, а в таком полумертвом состоянии на ощупь градусов 40 радиатор.
gyn75 писал(а):
бп проверил
БП тестером прозванивал 12V линию, все в норме. Снимал кожух, все целое, ничего не вздулось, ничего не потемнело.
Пока хотелось бы проверить проц, но все знакомые на Интелах) на проверку взять не у кого)
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
все корпусные вентиляторы, процессорный, и БП держат обороты, они не плавают
Фото: 3
то есть плату уже списали, проц вряд ли накрылся.
нет, как раз таки плату считаем рабочей, а вот процессор увы, под вопросом
Это с чего?
Фото: 21
nevolin писал(а):
Это с чего?
Хочется человеку. Мне тоже хотелось считать плату рабочей, а бп - сломавшимся.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
