Привет всем.
Материнская плата не подает признаков жизни, при подаче на нее питания загорается подсветка на пару секунд и сразу гаснет, на кнопку пуск (на плате) не реагирует, так же как и на другие кнопки, пробовал вытаскивать батарейкуи и отключать питание , при повторном включении аналогичная ситуация, описанная выше, так же пробовал отсоединять все комплектующие от платы, кроме БП, ситуация аналогичная, при включении горит пару секунд и тухнет. Материнская плата asus maximus vii ranger.
До произошедшего, отмечу, я работал с паяльником (220вольт) подключенным к удлинителю, а удлинитель был подключен к сетевому фильтру, ну а к сетевому фильтру был ПК и колонки, они между этим бывало шуршали/скрежетали, когда я вынимал штекер из удлинителя (который был подключен к сетевому фильтру). Так же перед последним выключением ПК я разбирал внешнюю USB панель, где так же располагается кнопка питания, разбирал т.к. неработал один из USB портов, после всех этих манипуляций я выключил ПК через кнопку на внешней панели.
Уже после выключения я еще работал некоторое время с паяльником, ПК, в это время, был в выключенном состоянии, но был в сети, уже спустя некоторое время после этого обнаружилось что ПК не включается.
Я так понимаю это признаки замыкания?!
Могло ли по мимо материнской платы выйти что то еще из строя? Процессор, бп, память, диск, перефирия?
Добавлю еще немного слов, порты у меня глючили до всего произошедшего, устройство определялось, но драйвера упорно не ставились, я все это время винил некачественный data кабель, но перед окончательной поломкой один usb порт на внешней панели вообще перестал работать.
Еще несколько вопросов, такую мать вообще целесообразно отдавать в ремонт и подлежит ли она ремонту, что конкретно вышло из строя?
Главные вопросы:
1. Эта плата форм фактора ATX, корпус у меня соответственно тоже ATX, если я куплю плату mATX , подойдет ли она в стандартный корпус ATX, ведь у mATX только урезаны габариты, расположение крепежных отверстий такое же как у ATX?
2. Допустим, если замыкание произошло из за внешней панели (где usb порты + кнопка питания) которая подключается непосредственно к материнской плате, возможно такое, что когда я подключу эту панель к новой плате произойдёт замыкание и новая плата тоже выйдет из строя?
2.5. В домашних условиях реально проверить исправность подключаемого оборудования, такого как эта внешняя панель?
3. На что еще обращать внимание перед покупкой платы mATX (при корпусе и комплектубщих ATX), может быть несовместимость оборудования по габаритам?
Мои остальные спецификации: видеокарта - msi gtx770 ОС, бп - corsair cs650m (24/8 pin), охлаждение башенного типа, корпус ATX
мАТХ встанет тоже, тока нормально на все болтики поставить, не полениться.
Признаки замыкания при чем вообще паяльник, ну был бы это чайник или принтер.
Похоже на удар статикой, нет смысла даже ждать что она оклемается, есть такая байка, но нет.
Обычно в таких случаях полная разборка всего, мамка на коробку, все с нуля, блок питания вольтметром глянуть.
Плашку памяти одну и что там будет пищать. Все остальное кроме этого в ремонт.
Если стоимость ремонта негуманная, то покупка материнки.
7800X3D/7900XTX/85"
Разве жесткий диск и видеокарта могла выйти из строя в таком случае? На новой материнке не опасно проверять? С процессором что то может быть?
А что на счет usb панели которая подключается к материнке из за которой вероятно произошло замыкание, проверить как то можно?
А как быть с разъемом питания, материнка, которую я хочу купить 24/4 pin у меня блок питания 24/8 , провод не отсоединяется и разъем цельный 8 pin.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 6 секунд:
По поводу коннектора бп я кажется ошибаюся. У него идет два провода несъемный один 24 pin, другой 8 pin и его можно разделить на 4 + 4 pin. Так же есть еще два разъема 8 pin для подключения провода, написано CPU
В таком случае, если я имею 1 провод питания 8 pin , который делится на 4 pin, без разницы какой именно из них втыкать в материнку, неправильной стороной его не получится воткнуть?
Фото: 17
nickbee тебе SVG4K уже написал порядок действий. Вытаскиваешь все из корпуса, собираешь на столе, проверяешь работоспособность. Все размышления будут потом. Пока не понятно работает твоя материнка или нет.
В общем провел диагностику блока питания мультиметром, проверил напряжение на всех коннекторах, напряжение каждого пина.
Напряжение норме, отклонений нет, блок питания исправен. Но когда первый раз замкнул COM и PS_ON блок питания себя странно повел, пытался крутить вентилятор, именно что пытался, т.е. по началу вентилятор не крутился, после второго замыкания стартанул, возможно потому что был полностью без нагрузки, уже после ч подключил жесткий диск, все работало.
Так же, после диагностики БП, я снова подключил материнку, она ведет себя по прежнему, с ней даже БП не стартует, вентилятор в нем даже не начинает крутиться, но я заметил кое что.
Когда включаю блок питания с подключенной материнкой в сеть (т.е. включаю питание на БП по средством кнопки), на материнке загорается подсветка, через несколько секунд сразу гаснет, начинает чем то попахивать и греется конкретная часть материнской платы, блок питания при этом даже не пытается стартовать, в нем просто начинает сто то тихо жужать.
На фото я отметил область, греются именно конденсаторы в отмеченной области.
Верхний конденсатор под слотом х16 - 16В 270мкФ тоже греется? Уверены, что маленький конденсатор на 560 мкФ 6.3V, который стоит на PCIx8_2 греется? Плюс, что творится с аналогичным конденсатором под слотом PCIx8_2.
Возможно, они пробиты, так как напрямую идут с колодки питания.
