Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Приветствую.
Вот что имею:
i7 8700k
cooler master hyper tx3 evo
asus prime z370p
crucial (CT4G4DFS8213) 4gb 2133mhz x 2
asus gtx650
бп chieftec 500w, модель на нём не написана (или не нашёл).
просто выключается, без всяких синих экранов, в произвольные (закономерности не нашёл, будь то под нагрузкой, будь то в простое). причём, может 16 часов проработать и никакого намёка, а может через 20 минут после запуска упасть.
вначале грешил на разгон - сбросил всё в стандарт, вчера упал 3 раза за 4 часа (рекорд).
единственное подозрение - блок питания остался от предыдущей связки i5 3470 + gigabyte z68ds3p, и питание цп там 4пин, а на новой мп - 8. сомнение было в этом, но меня уверили, что всё будет нормально.
собственно новые в этой сборке - мп/процессор/память, что делать со этим идей нет - тащить в сц/покупать новый бп/бить в бубен.
На одной планке пробовали?
Возможно брак в мп в виде микротрещин
Фото: 8
Сколько БП лет и похоже что в нем причина.
Или БП или мать.
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
для начала посмотреть историю событий, а можно для саморазвития сделать гирлянду с автомобильных галогенок, дать просраться блоку и увидеть при какой нагрузке он уходит в защиту
Собрать на стенде в мин. конфигурации есть возможность?
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
timon55 бп 4 года, до этого держал i5 3470 + gigabyte z64 ds3p вообще без намёков на подобное.
Vergo в мин конфигурации ?
Mordoc история событий, как и писал, что заменил мп+процессор+память
rsd
Можно обновить биос и погонять без дискретной видеокарты.
紅
龍
история событий, имеется ввиду запись системы в журнал, что и когда ей дали по морде :D , бывает перед выключением или перезагрузкой, система сыпет в журнал причину
там ничего интересного, kernel power 41 для всех прецедентов.
Мемbеr
Фото: 85
У меня кстати похожая ситуации на неттопе без дискретки, за исключением того, что у меня отрубание происходит не полностью, а до отключения экрана и отсутствия реакций на кнопку включения (приходится вырубать бп), и происходит это без нагрузки, на рабочем столе, браузере и т.п. Короче там по ссылке описано.
Тут больше похоже на проблему с материнкой.
всё оказалось проще - при детальном рассмотрении процессора, оказалось, что один угол сколот (явно роняли).
Вон оно что... Покупать с микроскопом, выходит, надо...
