Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Помогите советом. Компьютер начал автоматически запускаться при включении в розетку. Перед этим производил чистку компьютера от пыли, возможно это совпадение.
Что делал:
- отключил кнопку питания - не помогло
- отключил всю периферию (мышку, клаву, сеть, ...) - не помогло
- на мат плате все отключил и подключил заново - не помогло
- в BIOS отключил восстановление питания при аварийном отключении - не помогло
- в BIOS отключил пробуждение ПК от периферии и сети - не помогло
- проверил БП отключив его от материнки - БП сам по себе не включается, только при подключении к ней.
- на всякий случай обновил BIOS - не помогло.
Что еще сделать,проверить не знаю. Надеюсь на вашу помощь.
MSI_SnapShot_01.png [ 431.3 КБ | Просмотров: 3193 ]
MSI_SnapShot_02.png [ 425.49 КБ | Просмотров: 3193 ]
MSI_SnapShot_04.png [ 425.92 КБ | Просмотров: 3193 ]
MSI_SnapShot_05.png [ 419.97 КБ | Просмотров: 3193 ]
Конфигурация ПК в профиле.
Проверьте напряжение на батарейке.
Попробуйте сбросить настройки перемычкой, пару раз, если не поможет один.
Попробуйте с другим БП.
Попробуй собрать вне корпуса, на столе.
Здесь могла бы быть ваша реклама!
Фото: 75
vitalek_87 блок питания продувал? разбери его, продуй еще раз хорошенько.
все что озвучено выше - тоже пробовать.
попробовать с другим блоком.
совпадение - то что БП издыхая начал глючить, когда его потревожили :D
у меня такое иногда бывает
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Заменил батерейку, разобрал и почистил БП, собрал ПК на столе - ничего не изменилось. Другой БП пока что нет возможности подключить.
Придется пока что жить с данным неудобством.
