Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет!
Прошу помочь с проблемой
Решил апнуть комп (ну как апнуть,почти всё новое),купил новую мать,оперативку и процессор
В железе немного шарю,но вот мать первый раз меняю
В общем собрал всё,вроде правильно,в итоге включаю и чёрный экран
Все кулеры работают-на видяхе,процессоре,системный кулер
Лампочки на матери горят
Но при включении чёрный экран
Железо:процессор Intel Core i7-7700
Материнская плата ASUS PRIME Z270-K
блок питания ATX 750W Corsair CX750M
Видеокарта Palit GTX760 JetStream, GTX760, 2ГБ, GDDR5
Память в те что надо слоты воткнул? В первые? Попробуй переткнуть.
Наоборот в последние два
Сейчас на работе,вернусь попробую
Есть ещё какие варианты?Вдруг не в этом проблема
Чтобы я дома сразу всё опробовал по очереди
Заранее спасибо
Есть такая полезная штука pc-speaker. Когда он подключен, подобные шарады намного легче разгадывать.
Относительно горящих лампочек, если что-то горит красным, это причина.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Про спикер знаю,но у меня его к сожалению нет
Лампочки все желтым горят,как и должны,красного ничего не видел
Фото: 22
Память надо ставить во 2й и 4й слоты или в 1й и 3й. Тогда работает 2х канальный режим
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Ребят,опробовал все варианты переставления оперативки-никакого эффекта((
кинь кабель от монитора на встройку процессора
может твоя древняя 760 кончилась
если на встройке запустится - ну ты понял?)
https://telegram.me/xyligano
Пробовал,не помогло
Всё рабочее,т.к. восстанавливая старую модификацию (видяха,мать,проц,оперативка) всё работает
MrDEF, так сами и ответили проблему ищите в новом железе - что там с сокетом? ноги все в порядке? с одной планкой памяти на открытом стенде проверяли?
С сокетом всё хорошо,с одной оперативкой пробовал
Фото: 8
Бывает при лишнем усердии рвутся дорожки на матери и проверь все разъемы на подключении.
А еще какой монитор и как подключен.
Последний раз редактировалось timon55 30.03.2018 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Сделал на всякий фотки,вдруг кто что заметит
https://ibb.co/cfCNjn
https://ibb.co/ijPDqS
https://ibb.co/fBrF4n
https://ibb.co/jvOTPn
https://ibb.co/g158Pn
https://ibb.co/kvtv4n
https://ibb.co/kxCoPn
https://ibb.co/hHhBc7
Добавлено спустя 42 минуты 40 секунд:
Монитор старенький самсунг S23B300
родной разъём у него VGA,подключаю через переходник к DVI
Фото: 22
собери комп на столе, не в корпусе, не подключай ничего (usb, вентиляторы, мышь, клава), кроме необходимого для запуска. Если запуститься начинай подключать все остальное по одному, проверяй каждый раз запуском компа.
Подтяните к компу телик и подключите ВК к нему по HDMI, не отключая старый мон по VGA - зачастую при первых пусках сигнал уходит на другой выход ВК. Материнка при установленной дискретке,вывод IGPU обычно отключает. При подключении HDMI отключите от сети оба устройства и антенный кабель ТВ, во избежании пробоя портов из-за разности потенциалов
Фото: 24
а чё винду не надо переустанавливать уже, драйвера там...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 8
родной разъём у него VGA,подключаю через переходник к DVI ( вот здесь и причина.
Сегодня попробую ваши варианты
Сбор на столе и подключение к телеку
Не совсем понял про монитор-думаете дело в нём?
Я пробовал подключать его напрямую к матери через VGA и DVI с переходником,эффекта не было
Поищу на работе HDMI,попробую с телеком
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Ты имеешь ввиду телек и комп из розетки выдернуть,подключить HDMI и потом включить?
Добавлено спустя 32 секунды:
Я чёт подтупливаю с утра))
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 2 секунды:
Еду домой с работы,пробовать то что советовали
Ещё вопрос появился-если я подключу ТОЛЬКО мать к монику,должен ведь биос запуститься?
Была такая же проблема вчера. Итог - плохо вставленный проц в сокет. Мало просто положить его в сокет по направляющей и прижать зажимом. В моем случае надо было после укладки по всем краям пальцами прижать и только после этого зажимать.
Amd fx-6300, gigabyte ga-970a-ds3, 8gb ram, gigabyte g1 gaming 1060 6gb
Народ!Включился!Другая проблема)))Даёт зайти только в биос.После него пытается загрузить винду и тут же синий экран смерти и перезагрузка
