Всем привет, такая проблема: выключаю комп, винда завершила работу, моник погас, а системник всё ещё работал. Ну бывает, отошёл минуты на 3. Вернулся, решил выключить кнопкой. Нажимаю 10 сек, потом почти минуту - ничего. Вырубил от сети. Включаю, а он не хочет, батарейку доставал, не помогло. Ничего не крутится, ничего не светится, кроме подсветки материнки, она должна моргать, но просто светится. Что может быть? Кстати, перед выключением в простое стала подниматься температура в районе цепей питания (там термопара). Градуса на 4 выше обычного Спасибо
Asus prime b-350 plus Ryzen 1600x Crucial sport lt 2400 (2x8) Chieftec cps-550s Gtx 1060 6gb gigabyte Hdd 1tb Ssd 240gb
Если кулера при включении дёргаются потом останавливаются, где то в системе КЗ, если кулера даже не дёргаются, то либо БП наиболее вероятно, либо мать. Снимайте БП, запускайте без матери и смотрите напряжение по всем каналам, если всё ок, то собирайте на столе в минимальной конфигурации (мать + проц + оператива + ВК + БП) и запускайте с отвёртки, вместо кнопки, если не стартует, то надо проверять БП и мать с другой системой по отдельности.
Сколько лет блоку питания?. похоже он виновник. И надо попробовать с этим блоком запустить по миниму.
Почти полтора года. Если блок, то комп бы включался, подсветка ж работает. И не думаю, что из-за него он мог выключиься. Однако, на нём напряжение бывало проседало до 11.4. Спасибо, буду проверять
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Спасибо, сейчас сделаю, и отпишу потом
Добавлено спустя 45 минут 18 секунд: запустилось!
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 4 секунды: В тестовом стенде запустился, с вайфай адаптером, ssd и hdd. При сборке в корпус добавилось 2 вертушки и передняя панель. Не запускается, ни кнопкой, ни отвёрткой.
