Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Уважаемые форумчане. Имеется новый пк:
Процессор AMD RYZEN 3 2200G
Мат. плата MSI B350M Gaming Pro
Оп. память CT4G4DFS824A Crucial 2шт.
Бл. питания Chieftec Force 500W(CPS-500S)
При запуске установки Windows 7x64 появляется синий экран. Загружаются файлы появляется сообщение Starting Windows и синий экран.
The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor for an update BIOS.
Technical information:
*** STOP: 0x000000A5 (0x0000000000000011,0x0000000000008, 0xFFFFFA8006398928, 0x0000000020120913)
Биос обновлен, стоит самый новый.
Фото: 8
KoMaPoBB Ставь 10,а 7 ты не поставишь так сделали производители железа. Понятно. Если только танцы с бубном.
нужен фикс на вин7,без него не поставится
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
KoMaPoBB
Тебя перед покупкой не предупредили, что на плату с процессорами 2200G/2400G установка Win 7 не возможна?
Даже если в теории ты её поставил, некрософт запретил AMD писать драйверы GPU под семёрку, так что драйверы на вегу только под недобитый чирик.
紅
龍
Поставить можно с патчем на usb и nvme, но как выше сказали, встройка будет работать только в 2Д. Хотя я ставил на 1200 райзен, может в 2200g вообще поменяли все.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
он не об этом писал
leve1ord
Можно установить без этих процессоров, а драйвера usb / nvme вообще к этому не имеют отношения.
С драйверами usb+nvme, всеми обновлениями c этими процами ребутится на disk.sys, какого не хватает драйвера знать бы. Добавить пар сек.
п.с. мне был официальный ответ из тп асуса, где было сказано: установка win 7 возможна с любым другим процем кроме этих
紅
龍
Значит вообще похерили совместимость, не знал. В любом случае без видео, с апу на вин 7 делать нечего.
leve1ord
Да её бы хоть запустить ради интереса ..
紅
龍
Фото: 8
KoMaPoBB А 10 что религия не позволяет?.
timon55 а религия (и например политика) здесь при чем?
Remarc
Бесполезные новореги.
紅
龍
Ну так а по теме? Как вылечить?
Удаленно пытаюсь помочь человеку в этой беде, и что-то не получается. Проблема точно такаяже НО!
Возникает она даже при установке win10 LTSB
Ryzen 2200g
Asus prime b350-plus.
welcome2detroit
Мне пришлось поставить пока LTSB 2016 на Asus Prime B350M-E + Ryzen 5 2400G, проблем вообще ни каких.
紅
龍
Установил обычную 10, такая лажа эта Windows 10(8, 8.1). Ладно хоть не себе, у самого windows 7 x64 forever.
У меня аналогичная проблема. Ни последний биос F23d, ни фирменная утилита Gigabyte для создания установочного дистрибутива windows 7 с патчами и драйверами USB 3.x не помогают. Подключение внешнего видеоадаптера и отключение графического ядра в процессоре тоже не решили проблему. Различные опции в BIOS также не помогли. Сама Gigabyte утверждает о совместимости платформы AM4 с Windows 7 x64 и даже предоставляет полный комплект драйверов для всех контроллеров материнских плат, по крайней мере моей.
Данная проблема сейчас у многих, максимум, что получается установить Windows 7 авторских сборок, там установщик идет от 10ки. На появлении эмблемы Windows 7 - перезагрузка. Сам ищу выход из данной проблемы. Скорее всего дело в питании Agesa и драйверов.
Выход возможно набраться терпения и ждать. Или же продавать Ryzen2200 и покупать первое поколение. Особого смысла во встроенном ядре сейчас уже не вижу. Буду благодарен за помощь!
так дело не в usb,а в acpi
AMD отказались от ACPI и теперь там Agesa. Может я и ошибаюсь, но сталкивался с этой информацией.
это вообще разные вещи
