Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
После плановой чистки ПК кривыми руками погнул на мат. плате MSI Z87-G45 контакты в разъеме USB 3.0 (для возможности подключения устройств через порты на панели корпуса), но заметил не сразу.
После сборки и попытки включения был двойной старт, затем вентиляторы завыли на всю мощь и ПК заглох... При повторных попытках его включить наблюдал только короткую цикличную работу вентиляторов (секунда работы - стоп и так без конца).
Вытаскивание батарейки не помогало, в итоге разобрал всё снова и тогда уже заметил придавленные друг к другу крайние штыри в USB-разъеме. Чудом их удалось выпрямить (даже шлейф входит беспрепятственно), но заводиться ПК всё равно отказывается. Пробовал включать только мат. плату с процессором - картина та же.
Есть ещё способы восстановить работоспособность или только сервис?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
это понятно, с кем не бывает, а то что в разъема есть два края в голову не приходило, в общем надо смотреть что замкнул, в худшем случае мосту хана
В сервисе сказали, что случай худший, ремонтом заниматься нерентабельно.
То есть, Вы загнули 1 и 2 контакт (со стороны пустого) и послали 5В по сигнальной линии напрямую в чипсет? И Вам сказали, что именно в нем и проблема?
Речь про этот разъём (следующий за SATA-портами)
В нём погнул крайние в верхнем ряду штырьки (смял друг на друга).
Какое напряжение прошло по сигнальной линии, я не знаю...
Фото: 18
А там только одно напряжение, +5V.
Другой бп попробовать
Скорее всего вылетел хаб, в ноутах такие проблемы часто встречаются
Дело точно не в блоке питания, проверял.
О каком хабе речь, можете уточнить? В одном сервисе причину выхода из строя выясняли рабочую неделю (перепаивали компоненты), в итоге вынесли вердикт о смерти моста и нерентабельности ремонта...
Фото: 18
99% что они правы.
Починить можно все. Один вопрос - а стоит ли овчинка выделки? Заказывать мост, смотреть обвязку, и ее чинить, если убита, все это заменять, возни дофига, и стоит немало. Порой выгоднее новую девайсину купить, чем пытаться чинить старую.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
