Приветствую.
Существует такая проблема:
Собрал новый ПК и пытаюсь его включить - компьютер запускается на 5 секунд и вырубается, после выключения идет негромкий писк на 1,5 секунды.
Планомерное отключение каждой, отдельно взятой, комплектующей ПК - толку не дало, на самом минимальном подключении комплектующих (БП, материнская плата и проц.) - та же проблема.
Пробовал подключать 100% рабочий БП - та же проблема. Так что остается либо мать, либо проц. Ножки в сокете вроде не гнутые, КЗ тоже нигде быть не может (все контакты кроме питания я отрубил). Где-то что-то писали про кривой БИОС и совместимость z270 и i7-7700k и что его нужно обновить, но обновить хитро - только с другим процем, ибо не запустится иначе. Честно говоря как-то в это слабо верится ибо проц Intel Core i7-7700K должен вставать на мать z270 вообще без каких либо проблем.
Надеюсь на вас, товарищи, компьютер срочно нужен для работы, подскажите - что делать? :?:
Сетап:
Проц - Intel Core i7-7700K
Мать - ASUS PRIME Z270-K
БП - Thermaltake Москва 850W
ОЗУ - HyperX HX421C14F*2/8
Видеокарта - Palit GeForce GTX 1060 Dual
Охлаждение - Zalman CNPS10X Optima
SSD - Samsung MZ-75E250BW
HDD - Western Digital WD Gold 1 TB (WD1005FBYZ)
Корпус - Zalman Z11 Plus Black
Фото: 40
Это все вне корпуса?
Оп, а на стенде не пробовал запускать, точно, думаете корпус замыкает?
Сегодня вечером попробую, спасибо.
Фото: 40
смотря как к нему прикрутить
Фото: 18
Похоже на КЗ. БП уходит в защиту по перегрузке.
память добавьте еще одну планку и включите вне корпуса - к примеру на коробке из под матери
99% КЗ в корпусе
Hogart
Больше на память похоже.
紅
龍
А память где???
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Все, товарищи - проблема решилась.
Как и предполагалось - в 1 месте мать замыкало на корпус.
Всем спасибо.
