Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток. Начну с начала, как пациент у врача, что бы знатоки знали всю картину=)
Около месяца назад начали отваливаться USB устройства, как подключенные к материнке напрямую, так и через переднюю панель на корпусе. Буквально на секунду, раздается пибим-пибим и устройство вновь работает как ни в чем не бывало. Телефон на зарядке, Кардридер с флешкой, клавиатура, единственное что работает без сбоев это мышка...
Затем, спустя пару недель, сразу после загрузки Windows утилита ASUS дала предупреждение что температура ЦП -18 градусов(Минус). Моему удивлению не было конца, стоит бюджетная водянка Deepcool Captain 240 EX и ни о каком жидком азоте речи идти не может=) Заподозрив неладное я быстренько выключил систему, открыл ящик и на удивление от туда был сильный жар, как после часового теста LINX, хотя система работала то 2 минуты от силы. Быстренько отключили провода, пощупал цепи питания и всё что мог, но самым горячими были трубки от водянки. Плюнул, решил сделать запуск до BIOS, проверить температуру ЦП, она была 54 градуса, это i7 3820, разогнанный по шине до 4,5 с 3,6 базовой при 1,4v. После этого решил снять водоблок и проверить термоинтерфейс, хотя он был свежий, около полугода, не больше. Он был в порядке, плюнул намазал по новой. Делаю тест запуск - температура ЦП в BIOS 60 градусов... Скинул оверлок до заводских, подумал водянке хана, у нее периодически трещал водоблок после года использования. Без разгона ЦП работал на приемлемых температурах, на крышке 35-40 в простое, 60-65 в играх.
Далее начались глюки с RIAD 0... периодически подвисали игры, затем при включении весь софт с RIAD 0 был не активен, не запускался, ярлыки пустые и тд... по началу всё лечилось перезагрузкой. Дальше хуже, биос стал периодически терять один из HDD RAID 0, лечилось перезагрузкой, проверял контакты, перетыкал и тд...
И сегодня BIOS при загрузке сообщил что один из HDD "smart bad backup and replace"
Я не смог найти утилиту для теста\проверки именно RIAD 0 созданного через материнку, обычные проги его не видят.
Купил сегодня новый HDD(WD BLUE 3 TB) что бы сделать backup важный файлов с RIAD 0. Начал копирование, скорость от 1мб\с до 115мб\с. Меня очень смутило среднее время ответа от нового HDD, порой доходило до 3000мс (данный их Диспетчера задач).
Забэкапилось 300гб из 2,2ТБ и скорость просто встала, до 350кб\с...
Как быть, в чем проблема, не ужели материнка помирает? Всё кроме видюхи стоит изначально, сборке 5 лет, пошел 6ой год.
П.С. ASUS sabertooth x79, i7 3820, 20gb, RAID 0 3TB+3TB, SSD 120, WD BLUE 3 TB (Купленный сегодня для бэкапа)
Последний раз редактировалось Vironius 16.04.2018 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Вполне возможно, хотя проблемы с USB и винтами могли произойти из-за дохлого БП.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Сейчас из raid 0 в принципе запускается один HDD, судя по анализу crystaldiskinfo 2300+ нестабильных секторов с неисправимыми ошибками, ему тоже хана? Странно что они оба в одно время отказали? Или это из за RAID 0?
Фото: 5
vork777 писал(а):
из-за дохлого БП
Поддерживаю, его проверять в первую очередь.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Как его проверить то? Только взяв новый? и запустив с ним?
Очень просто. Для начала открыть его и визуально осмотреть конденсаторы на предмет вздутия ( в сервисе или самому можно перепаять негодные, если таковые есть ).
Если ничего криминального не обнаружено - проверка линий БП мультиметром под нагрузкой ( в сети полно инструкций на эту тему ).
Можно ничего этого не делать - выбросить старый БП и купить новый.
Vironius
RAID мозги строят на отдельном контроллере плюс корпус, а не на хабе материнки, и перед установкой дисков прогоняют поляну отсекая цветные сектора, так как с прямо с прилавка диски в говно убитые, раньше на заводе отбирали блины, сейчас устанавливают все, и программно скрывают дефекты, такие диски живут год два
