Фото: 25
Имеется обычный референс 7970. С недавнего времени турбина стала рычать.
Я ее разобрал выломав стопорное кольцо, промыл, просушил, смазал литолом.
После сборки рычащий звук изменился на скрежет- теперь турбина стала цеплять за кожух.
На ум приходит только вариант- взять паяльник\напильник- удалить часть кожуха, чтоб турбина больше не цепляла за него.
Но может у кого есть иные варианты решения проблемы?
И второй вопрос- на авито продают дохлую амд 2900ГТ референс, но со слов продавца там турбина живая.
Кто нибудь знает- они подходят друг к другу?
Фото: 7
Если турбина "зарычала" то смазка это как мёртвому припарка, очень скоро она опять затрещит.
Фото: 25
Xodus так проблема не в смазке, а в набившейся пыли. Пыль накопилась на внутреннем магнитном кольце турбины и тем самым обмотка стала задевать за кольцо.
Эффект такой же, когда внутрь тормозных барабанов автомобиля набилась грязь и при торможении слышен скрежет
Фото: 18
Ну это уже из области фантастики. Просто бронзовая втулка разработалась, ось болтается в ней как карандаш в стакане, вот и не помогает смазка.
airserega погугли, но они разные. 7970 по-моему вообще плата другая - и шире и длиннее. На авито 7970 введи - тоже дохлые продают.
Фото: 25
mol61 вовсе нет. Турбина имеет в конструктиве два шарикоподшипника. Ось люфта не имеет- я уже проверял. Ибо у меня в свое время было много майнящих карт, и я имею опыт с тем что порой у карты разрабатывалась ось и вентилятор начинал ходить восьмеркой.
Добавлено спустя 46 секунд:
Временно решил проблему убрав пружинку. Теперь скрежет присутсвует только при старте, в первые 3 секунды, когда турбина еще не раскрутилась то цепляет за плиту.
Фото: 18
Если подшипники то тогда вообще не понимаю что там могло разболтаться что цеплять стало. Жужащий бракованный подшипник встречал, но всё равно ничего не болтается и не цепляет.
Фото: 25
mol61 я вам уже объяснил- пыль набилась внутрь механизма турбины, в результате магнитное кольцо стало цеплять за втулку
Фото: 18
Что-же это за механизм такой хитроумный, из которого пыль убрать нельзя? :roll:
Фото: 25
mol61 можно убрать. Но для этого пришлось выломать стопорную шайбу.
