I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Всем привет!
В играх начал вылетать BSOD, чаще всего ругался на всевозможные sys. Вылетал все чаще и чаще, в последствии мать стала стартовать через раз, а потом и вовсе перестала запускаться. Уже исключил проверкой на другом компе, памяти, жесткий и видюхи, т.е. осатлись мать или проц. Пробовал запускать мать без видео и памяти в надежде на сигнал POST, но его нет, мать молчит. Мать как бы стартует, вентиляторы крутятся, проц греется, но запуска как такого нет, экран монитора темный. Подкидывал рабочее железо с другого компа, результат тот же. проц FX-4300 мать M4A89GTD PRO/USB3 БП ZALMAN ZM500-LE
Внимание вопрос)
Что сдохло, мать или процессор?
Проверить по отдельности не на чем, все компы на интелах
Добавлено спустя 58 минут 12 секунд: Снова запустилась, винда загрузилась, все работает...
Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды: Перебирая слоты памяти и разные планки, добился POST, 2 коротких сигнала - память. память 100% рабочая
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: никакой логики, работает как хочет и когда хочет... какую либо зависимость не могу найти. 5 минут назад с конфигурацией Х не запускался, но запустился с конфигурацией Y, через 5 минут Y не стартует, X отлично работает
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Проверяй память на своем железе. Запускай Memtest. Пусть часика 2-3 покрутится. Перед этим неплохо бы BIOS сбросить и прошить на последний (если он не прошит).
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
I'll be back
Память 100% рабочая. биос последний.
пол дня вообще не хотела работать, потом заработала. Сын уже час гоняет в игрушки, пока без проблем.... Я ничего не понимаю, от полностью не рабочей компа до 100% рабочей системы за 2-3 часа, при чем я ничего не делал, сейчас он работает на железе на котором не хотел даже запускаться утром...
Сама то память уже слышали что живая. Но будут ли ошибки по памяти именно на вашем железе - вот в чем вопрос. Если нет, то я попробовал бы немного напряжение поднять на память и на проц.
I'll be back
Идею понял, любые тесты проходит, встроенные, аида, мемтест...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
сколько уже говорено что аида показывает погоду на марсе, обычный мультиметр тоже не годится, надо профессиональное оборудование... что б мерило на частоте 100 КГц. как здесь, например... https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/29115
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
I'll be back
Leviafan писал(а):
частота работы ШИМ современных импульсных БП.
Те ключевые компоненты питаются от БП напрямую? Или Все же это всего лишь несущая? И дальше идут свои понижающие с хорошими стабилизаторами и фильтрами в виде кондеров?
Это как переживать за зарядку телефона от 5в зарядного, бегать измерять напряжение в розетках, не упало ли оно до 200в..
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Shurik Dribenetc писал(а):
да плате кирдык приходит, купи новую да и все. Северному мосту
Звучит уверенно) Как проверить, что бы не покупать все подряд... Оно конечно не проблема купить проц и мать, но что то принцип взял, найти изменника, не ковырялся с железом лет 15, решил тряхнуть стариной...
