Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет
Недавно сделал большой апдейт системы и все бы хорошо, но регулярно ловлю ошибку типа Kernel-Power код 41 категория (63). В системнике были заменены проц, мамка и ОЗУ.
Конфиг железа такой:
Проц - Intel i5-8600k
Материнка - Z370 Aorus Gaming WIFI
Видео - GeForce GTX 970 GAMING 100ME
Оперативка - Kingston DDR4-3000 8192MB PC4-24000 HyperX Predator Black
HDD - Western Digital Caviar Blue 1TB 7200rpm 32MB WD10EALX
Кулер - be quiet! Pure Rock
Корпус - Zalman Z9 Plus Black
БП - SIRTEC High Power HP-550-A12S 550W
До обновы такого не наблюдалось. Думал вначале на проц, но потом разгонял до 5Ггц и гонял час в Линксе - полет нормальный. Видяху погонял в фурмарке час, температура в 75 и без сбоев. А вылетает в БСОД после 20-30 минут игры в фростпанк, особенно днем, когда жарко. Крышка БП достаточно теплая и бекплейт видяхи горячий, хотя по датчикам до 80 градусов и загрузка примерно 95% при игре.
Думаю на БП, но новый конфиг менее енергезатратный чем старя печка (Х4 955ВЕ).
Винду переставлял уже, не помогло.
Есть идеи до того как менять БП на новый? Старому уже ~лет 7.
Спасибо за советы :)
i5-8600k / Z370 Aorus Gaming WIFI / iChiLL GTX 1080 X3 / DDR4-3000 2x8192MB Predator / XPG S11 512GB / Fractal Design Define C TG / Corsair RM550x
Взять рабочий БП у кого на время подтвердить. Проверить оперативку. Посмотреть смарт.
Галка снята "выполнять автоматическую перезагрузку" при отказе системы?
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Sania. писал(а):
Посмотреть смарт.
что такое смарт?)
БП ищу, но пока нету где взять.
нет, но он не перезагружается даже, просто зависает намертво. Даже кнопка перезагрузки не реагирует. И капслук на клаве так же. Только удержание кнопки включения вырубает блок.
Фото: 4
ShadowOfAgony
БП вряд ли подводит. Рекомендую выключить в биосе турборежим процессора для начала.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio
Проц тогда будет работать на стоке в 3.6Ггц? В моменты зависания проц нагружен до половины и температура градусов 55. Но сегодня попробую отключить.
Это БП на 99 %
BlackMike писал(а):
Это БП на 99 %
гнать новый камень до 5 ггц на 7-летнем 430-ваттном бп я бы побоялся
также радует отсутствие в системе ссд и дорогая мать от гиги
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
tor2217
Больших просадок по напряжению во время разгона не наблюдалось. Но БП не сильно разогрелся тогда. Когда комп виснет - БП более прогрет.
Мамка покупалась у неофициалов и по цене получалась как бюджетки на Z370. За гарантию не хотелось переплачивать. SSD позже поставлю, в текущих задачах он критично не необходим. Разве винда быстрее вставать будет..
Есть вариант БП для теста, но там только 2 по 6 линий PCI,а на видео необходимо 1 с 6 и 1 с 8..
Разгон сбросить, вероятно он виноват. Пробуйте на этом БП запустить, возможно запустится.
Sania.
Разгон только для теста делал. Так проц в стоке стоит на всех настройках авто. Только виртуалка и встроенное видео отключено.
Буду сегодня этот БП мучать.
8 = 6 +2 пина земли, если не ошибаюсь, - там в мощности разница
75 вт - 6-пин
150 вт - 8-пин
75 вт - пси-е на маме
итого 225 вт при 2х6-пин шнурах,
а карта 215 вт жрет в пике нагрузки (без разгона)
з.ы.
карты без переходников 6/8пин-молекс в комплекте не попадались
Фото: 4
Не заведется на 6-пин.
coolio, tor2217
Да, система не завелась. До биоса не дошло даже. И видяха без комплекта поставки, из-за адских цен пришлось взять б/у год назад. Но после манипаляций с БП еще раз открыл старый, дефектов не видно, конденсаторы не вздуты. Зависаний вчера не было за 2 часа. Наверное повезло просто.
Но планирую плановую замену его до лета. Что посоветуете?) 600-650Вт и цена примерно в 80 баков/2к грн.
посмотрел запасной кабель - со стороны бп 6 пин, со стороны вк - 8 :D
значит надо распиновку проверить и перемычки правильно кинуть
в любой лавке пачками
можно взять 6-пин - сделать 2, можно на плате паяльником поработать - зависит от фантазии и кривизны рук
Что посоветуете? 600-650Вт и цена примерно в 80 баков/2к грн.
в профильную тему сходить
в общем долго искал БП и сменил на Corsair RM550x. Но фризов не было некоторое время ни на старом БП ни на новом потом. хотел уже отписать, что проблема решена заменой БП, но вчера снова все зависло.. Проблема не решена(
По данным на экране в момент зависания температуры ЦП, ГП были в пределах 60 градусов. Зависание было в момент загрузки текстур (переход с битвы на карту в Total war). Возможна ли ошибка kernel power 41 через винт? Он уже старый, достаточно шумно работает. Наработка 10к часов. И всегда, когда ПК зависает, на корпусе светит диод загруженности винта.
Из-за диска конечно может, по этой причине и просил смарт в первую очередь. Что значит, через винит, даже представить страшно.
вечерком скину инфо. есть переназначенные. Но виктория почти по всем показателям показала "отлично" и только 2 "хорошо".
не понял..
не понял..
Фото: 22
Была такая же проблема. Виновники была Gigabyte 970 которую брал с рук. Карта как оказалось была после майнинга. На стоковой частоте работала без сбоев, но стоило хоть на чуть чуть погнать, так сразу в играх то белый, то розовый экраны и ошибка 41. Пробовал и блоки менять и ставил карту в совершенно новую систему итог один. Смена карты все исправила. По возможности отнеси карту другу и потести у него ее.
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
