Приветствую всех,имеется следующая сборка: Процессор - Intel Core i9 7980XE@5.0 1,32(AVX/AVX512 - @4.6),Mesh 3100 Материнская плата - Asus Rog Rampage VI Extreme Оперативная память - 32 GB DDR 4 Corsair Vengeance RGB 3400MHz1(16-16-16-32) Видеокарты: SLI Asus Rog Strix GTX 1080 Ti O11G @2050\12250 Блок питания:Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W Titanium - TT Premium Edition Дисковая подсистема: 2xSSD 128 GB, 4x SSD 250GB,SSD 512GB, 2x m.2 ssd 512 Корпус - ThermalTake The Tower 900 Вентиляторы - Сorsair HD120 RGB, 6x !beQuiet Silent loop 120 Система Кастомного Охлаждения - водоблок на процессор AQUA-COMPUTER CUPLEX KRYOS NEXT WITH VISION(посажен на голый кристалл 7980xe,термоинтерфейс жм) водоблок на VRM HEATKILLER® MB-X VRM ASUS RAMPAGE VI - DARK ACRYL Ni два водоблока на видеокарты EK-FC1080 GTX TI STRIX - NICKEL(термоинтерфейс жм), два радиатора EK-COOLSTREAM XE 480(QUAD), две помпы EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM ELITE (INCL. PUMP), два потокомера ПОТОКОМЕР AQUA-COMPUTER FLOW SENSOR HIGH FLOW G1/4 FOR AQUAERO, Контроллер AQUA-COMPUTER AQUAERO 6 XT USB FAN-CONTROLLER, GRAFIK-LCD, TOUCH-BEDIENUNG, IR-FERNBEDIENUNG
Собственно имею следующую проблему: происходят микро фризы в играх,практически во всех, рандомно, то есть допустим зашел,побегал,микрофризов(резкий скачок времени кадра,скрины ниже) нет,перезапустил,либо перезагрузил пк,и они появились,бывает так что из за этих скачков происходит слайд шоу при фпс за 120 ,ибо подряд идут, по мониторинг заметил что при таких слайд-шоу идет резкое падение загрузки карт.При включении Vsync микрофризы есть тоже, они есть абсолютно в любом разрешении,там где фпс больше,они чувствуются сильнее. Что собственно делал:
-Менял версии Windows ,а именно 1607,1703,1709,1803 чистую. -Полностью снимал разгон со всех компонентов,(проц,меш,память,биос в дефолт,карты,фризить стало куда больше гораздо после этих действий) - Отключал sli, отключал полностью карту, менял ведущую карту, результатов не дало. - Менял оперативную память(Corsair 3000MHX 15-17-17-35), игрался с таймингами, не помогло,ставил одноканал,но там вообще жесть. - Запитывал карты, мать и проц отдельным бп, думал в бп может дело, не помогло, все тоже самое. - Охлаждал комнату до 10 градусов, думал что дело в компонентах каких которые греются,но увы,нет. - Отключал все ССД диски, ставил одну тестовую игру на новый м.2 Samsung 960 EVO подключенной через DIMM, результатов нет. -Ставил старые драйвера на карту, менял еще на более старые, без результатов. - Отключал полностью мониторинг, бесполезно. - Ставил голый Windows, Microsoft Visual Studio + Драйвера на видеокарты и ничего более, результатов не дало, так же рандомно фризит. - Отключал защиту от Spectre и Meltdown - Пробовал почти все версии биоса - Отключал ядра, вплоть до 8,убирал HT, отключал все энергосберегайки в биосе,не помогло - Выкручивал режим энергопотребления в винде,на максимум, в драйверах нвидии,не помогло. - Отключал пол тонны служб разных приложений и Windows - По очень печальным обстоятельствам сгорели проц и мать(чертов шнур бп унес их), была замена камня и матери на точно такие же,но проблема осталась - Отключал полностью файл подкачки,и наоборот давал много подкачки, но ничего не изменилось. - Ставил фиксированное количество ядер для разных игр,через диспетчер,однако это ничего не дало.
Единственное что помогает микрофризы уменьшить,это уменьшение значения тайминга RAS# Act Time , а также увеличение скорости памяти,но это не точно опять таки.Ожидаю новую память g.skill на 4266 при 19-19-19-39,возможно дело в памяти,в чипах,думаю что чипы были одинаковые у двух комплектов,но это опять таки не точно.Какие будут идеи?где искать проблему?софт или железо?Проц в рендере и стресс тестах работает идеально,без сброса частоты,температуры в норме,карты тестировал в майнинге,там с ними тоже все хорошо, без просадок загрузки и прочей нестабильности.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
На Windows 7 или 2012 Сервер есть фризы? нет - Дрова для Винды 10 (чего именно - сам проверяй, т.к. от ссд контроллера до чипсета может быть). С другой видеокартой со штатным охлаждением есть фризы? нет - питание видеокарты греется С воздушным кулером без разгона есть фризы? нет - врм материнки греется Память на частоту 2600 ставить, которую гарантированно поддерживает процессор i9 - если нет фризов - оно. "отключал все энергосберегайки" - точно все? Проверь еще раз, у меня мой 4770 фризил также из-за включенных энергосберегаек в биосе, я пошаманил и подобрал сочетание, где фризов нет. Процессор резко с 4000 до 700 частоту дропал. Также проверь power settings винды, там есть раздел процессора, запиши все настройки и потом сделай минимум 100%, проверь фризит или нет.
На Windows 7 или 2012 Сервер есть фризы? нет - Дрова для Винды 10. С другой видеокартой со штатным охлаждением есть фризы? нет - питание видеокарты греется С воздушным кулером без разгона есть фризы? нет - врм материнки греется Память на частоту 2600 ставить, которую гарантированно поддерживает процессор i9 - если нет фризов - оно. "отключал все энергосберегайки" - точно все? Проверь еще раз, у меня мой 4770 фризил также из-за включенных энергосберегаек в биосе, я пошаманил и подобрал сочетание, где фризов нет. Процессор резко с 4000 до 700 частоту дропал. Также проверь power settings винды, там есть раздел процессора, запиши все настройки и потом сделай минимум 100%, проверь фризит или нет.
Семеркуу очень тяжело будет накатить ее не тестил, птиание не греется точно,даже +10 в комнате было,карты не успевают прогреться даже толком, фризы идут,а могут и по 3-4 часа пахать и идеально,карты тут точно не причем.ВРМ матери исключено точно,в играх не выше 45,при максимальном лимите 120,в аиде спустя час с тремя галками врм по датччику мат платы 84,по моему вшитому от аквы датчику 88.)Энергосберегайки точно все пробовал отрубать,по всем потокам было 5000 герц,вот память 2600 не ставил,попробую.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Питер Фото: 2
Скриншоты ведьмака с ютуба что ли? на первом,например, вообще сли не активен судя по частоте GPU1. Если ведьмак с модами на графику, то фризы объяснимы.
SalimOFF писал(а):
Семеркуу очень тяжело будет накатить ее не тестил, питание не греется точно,даже +10 в комнате было,карты не успевают прогреться даже толком, фризы идут,а могут и по 3-4 часа пахать и идеально,карты тут точно не причем.ВРМ матери исключено точно,в играх не выше 45,при максимальном лимите 120,в аиде спустя час с тремя галками врм по датччику мат платы 84,по моему вшитому от аквы датчику 88.)Энергосберегайки точно все пробовал отрубать,по всем потокам было 5000 герц,вот память 2600 не ставил,попробую.
Семерку обязательно попробуй, чтобы убрать проблему ОС. https://www.asus.com/ua/supportonly/ROG ... _Download/ тут дрова все. Поставь только необходимое и пробуй, если будет работать стабильно - доставляй по 1 драйверу и проверяй. Потом то же самое на десятке. Если окажется проблема в конкретном драйвере - пиши будем разбираться.
"врм по датчику мат платы 84,по моему вшитому от аквы датчику 88" - это дохренища напостоянку. 60-65 максимум должно быть. частоту процессора на 2 ггц поставь для всех ядер и погоняй. Если фризить не будет - питание материнки не тянет. фризы идут,а могут и по 3-4 часа пахать и идеально - блок питания другой поставь проверь (и вообще эта фраза настораживает, где-то перегрев, тротлинг и прочие радости может быть) Плюс есть биос от марта месяца Version 1301 2018/03/20 - его прошей обязательно.
Винни-Пух писал(а):
К сожалению, нынешний win10 не такой и голый. Встроенный защитник windows выключал? Ещё та мерзость.
Отличный антивирус, один из лучших на рынке, на нормальном ПК вообще не создает проблем.
@lex_$k8*Er писал(а):
а чего вы хотели от 16-ядерного проца на 5 ГГц ??? имхо нормальная температура.
Я ничего не хочу, Асус тоже не хочет, хочет автор темы, чтобы у него работало. Я Асусу в сюппорт писал, будет ли он делать материнки под 2066 с 16 и 20 фазами питания, ответа не было.
Кстати, по поводу блока питания, автор не писал о том, что он вообще исключил текущий блок питания из тестов. Советую взять обычный чифтек типа моего, поставить 1 видяху, поставить частоту процессора 2 ггц и проверить как оно работает.
нужны скрины с других игр.
Да, записывал видосы,нет он без модов, там это видно лучше всего, спад загрузки происходит как раз во время фриза,карты всегда 98-99,пока не начнутся микрофризы.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Inqizitor писал(а):
[ Семерку обязательно попробуй, чтобы убрать проблему ОС. https://www.asus.com/ua/supportonly/ROG ... _Download/ тут дрова все. Поставь только необходимое и пробуй, если будет работать стабильно - доставляй по 1 драйверу и проверяй. Потом то же самое на десятке. Если окажется проблема в конкретном драйвере - пиши будем разбираться.
Я пробовал все версии биос,от самого первого до самого последнего,писал выше.ВРМ греется только под AVX до таких температур,которые не предельные,по паспорту до 120,раньше грелись куда выше они,и до 100 без вод.охлада,до 100 без AVX, я еще раз говорю,фризы рандомные, с самого начала начинаются, там врс даже до 30 не доходит, в рендере врм не выше 60, в играх не выше 45-48 после нескольких часов.Все с ней нормально.Блок питания я писал выше. Запитывал все от другого,и карты и мать и проц,ситуация абсолютно та же,и другую карту с новым бп отключал.Тоже самое все.Дело не в бп, и не в ВРМ.Сток гонял,фризит жестче,проблем с температурой не исптываю у проца, в рендере он в нормальных условиях работает, в играх никогда не превышает 60 градусов, 45-55 в среднем.так что траблы по ВРМ или бп или проца полностью исключен.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
@lex_$k8*Er"] а чего вы хотели от 16-ядерного проца на 5 ГГц ??? имхо нормальная температура.
и другой бп он уже пробовал, читайте первый пост.
18 ядерного*)))Кстати рекорд Реаниматора смог побить в Короне Рендер)память слабая, пришлось долго подкручивать чтобы обойти
Вру, первый скрин из ПАБГА, с одной картой, вторая хз зачем грузилась,с одной также успешно фризит как и с двумя.
Панель управления -> Электропитание, Управление питаниеем процессора -> максимальная частота процессора - 0, Минимальное состояние процессора - 100%, максимальное состояние - 100%. Все энергосберегалки еще раз внимательно проверь в биосе. Отпишись, фризит или нет.
Фризит,все это стоит,рандомно,может не фризить даже после 4 перезагрузки подряд,а потом бац на 5 фризы на тех же местах,либо фризит через игру,допустим одну запустил,фризов нет,запустил другую появились,запустил еще какую то - нету,потом снова самую перву запустил,снова микрофризы есть.рандом какой то непонятный.будто процесс или служба какая то
первым делом надо скинуть разгон памяти до базового значения модуля 2133 или 2400, отключить одну видеокарту , отключить hyper threading...SLI в некоторых играх существенно ухудшает график времени кадра ...
