Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Корпус - HAF X
Материнская плата - Gigabyte p67a-ud4-b3
Внешний жесткий диск - Western Digital My Passport 2TB USB 3.0
У меня внешний жесткий диск подключен всегда, использую его как хранилище данных и диск для скачивания торрент файлов, работает идеально.
На материнской плате сзади два порта USB 3.0, они подключены к передней панели корпуса двумя длинными кабелями USB 3.0 (вот такая древняя система)
Если подключать флешку к задним портам USB 3.0 проблем нету, а если через USB 3.0 на передней панели, то: может сработать идеально, может не отобразится вообще, может не отобразится и отключить внешний жесткий диск, от чего сбивается террабайт раздач на нём, что очень печально.
Когда отрубается диск в диспетчере устройств, такая ошибка:
Обновление драйверов или их перезапуск не помогают, приходится перезагружать компьютер.
Такая проблема у меня была всегда, но есть ощущение, что начала появляется чаще в разы, передний порт уже не видит флешку в ~30% случаев, а внешний жесткий диск отрубается от подключения флешки через передний порт в ~10%, что конечно не выносимо. Как вы думаете, в чём может быть проблема? Виновата материнская плата или передние порты корпуса? Не знаю в чём искать проблему, помогите пожалуйста.
Забыл важную вещь! Проблема только с USB 3.0 флешками (флешки разных производителей и объёмов, на других устройствах работают идеально). Если к передним портам USB 3.0 подключать флешки USB 2.0 ни каких проблем, ни когда нету.
Это из-за внутреннего кабеля, выведенного на переднюю панель. Ничего не сделаете. USB3.0 на длинных проводах ведет себя непредсказуемо. Если исхитритесь, то можно попробовать заменить штатный кабель на другой. Я использую надежный удлинитель, вставленный в порт USB 3.0 на задней панели, но такой кабель не должен быть длиннее 0,5 м. Для бокса с винчестером используется другой порт и целиковый кабель на 1 м. Работает надежнее, чем два сочлененных кабеля по полметра.
