Здраствуйте, такая проблема. Собрал игровой ПК. При запуске игр, спустя некоторое время (30мин-1ч), погасает монитор, но звук при этом идет. Спустя секунд 5 пропадает и сам звук, и комп можно только выключить (при перезагрузке он все так же висит). В журнале событий описана критическая ошибка kernel power. Такое происходит не во всех играх. Часто это происходит в онлайн играх. Сначало думал что это видеокарта, но прогнал по всем тестам и все нормально. Вот собственно сам пк: Материнская плата GIGABYTE GA-B150M-D3H, LGA 1151, Intel B150, mATX Процессор INTEL Core i7 7700K, LGA 1151 OEM [cm8067702868535s r33a] Модуль памяти CORSAIR CMV16GX4M1A2133C15 DDR4 - 16Гб 2133, DIMM Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX S40, 120мм Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 470 STRIX [STRIX-RX470-O4G-GAMING] Блок питания Zalman LE2 500W [ZM500-LE2]
Перегревов ЦП и видеокарты нет, как при запущенных играх так и без. Обновлял биос на материнке. Перерыл все форумы, говорят, что проблема очень обширная и задействовано может как и железо, так и сами драйверы. Помогите, чем сможете
В общем запустил я с новым блоком и оказалось все тоже самое, НО при попытке перезагрузки компьютера спикер пропищал 5 раз (погуглив узнал что это причина плохого контакта процессора с материнкой). Почистив контакты проца, вроде как, вылеты перестали. Так что думаю тема закрыта
После нескольких дней, выключения снова продолжились. Пробовал еще обновить драйвер на чипсет- он поработал 3 дня и опять стал вылетать. Есть еще предположения?
Само событие ошибки:
Имя журнала: System Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Power Дата: 29.05.2018 21:11:06 Код события: 41 Категория задачи:(63) Уровень: Критический Ключевые слова:(70368744177664),(2) Пользователь: СИСТЕМА Компьютер: DESKTOP-HUA8T0U Описание: Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" /> <EventID>41</EventID> <Version>6</Version> <Level>1</Level> <Task>63</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8000400000000002</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2018-05-29T18:11:06.599151100Z" /> <EventRecordID>4165</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" /> <Channel>System</Channel> <Computer>DESKTOP-HUA8T0U</Computer> <Security UserID="S-1-5-18" /> </System> <EventData> <Data Name="BugcheckCode">0</Data> <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data> <Data Name="SleepInProgress">6</Data> <Data Name="PowerButtonTimestamp">131720910494528933</Data> <Data Name="BootAppStatus">3221225684</Data> <Data Name="Checkpoint">0</Data> <Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data> <Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">1</Data> <Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data> <Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data> <Data Name="CheckpointStatus">0</Data> </EventData> </Event>
