Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Взял БП Seasonic Prime Fanless 600W. Появилась проблема. Не уверен с ним ли связано, но спустя неделю начались периодические рандомные ребуты, было уже 2 или 3 раза за неделю. Причем не под нагрузкой, а просто в режиме рабочего стола, иногда даже из биоса. Разгон убрал - все равно то же самое. Перестановка модулей памяти не помогает. Причем может 1 раз перезагрузиться и успокоиться, а может быть прям серия перезагрузок: с рабочего стола, затем с окна ввода пароля в винде, затем вообще с ПОСТа пару раз, потом опять с рабочего стола...
Если ребуты продолжаются и не отпускает - помогли пару раз такие танцы с бубном: отключаю полностью питание и вытаскиваю PCIE звуковую карту. Вот сегодня помогло вытаскивание кабеля HDMI из ВК, по которому отдельно выводился звук на ресивер. Сижу теперь на встроенном звуке в наушниках. Мистика.
Железо в подписи. Грешу на БП, тк до него без проблем то же самое железо работало и на Seasonic Prime Titanium 850W, и на каком-то пыльном Залмане 600Вт из далекого прошлого. Как понять, БП ли это? Гарантия на него есть, но поскольку трабл появляется рандомно, неочевидно, что в сервисном центре удастся воспроизвести этот трабл.
Также грешу на мать - щас вот начал слышаться такой очень тихий высокочастотный писк, как от дросселей - именно когда двигаю мышкой - писк исходит со стороны задней панели с юсб портами (а может и от ВК, не разберешь). Начал вытаскивать все подряд юсб кабели, и когда вытащил пустой микро-юсб провод (не подключенный ни к чему) - комп опять сам перезагрузился.
_________________ i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
jzxe10 Повод для замены блока питания? Попробовать с другим блоком тогда ясна станет причина,а этот на замену.( i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance) все-же приличная нагрузка.(Возможен конфликт именно с этой моделью)
Последний раз редактировалось timon55 25.05.2018 10:33, всего редактировалось 1 раз.
классная шутка , так сказать отрицательно заряженный электрон касательно пролетает и рикошетит от положительного заряда, в таких супер фирменных блоках стоит куча защит которые срабатывают даже от шума дохлого кондера, уже не говорю об небольшого отклонения от номинала какой то детали, поэтому в сервисе по гарантии если дефект не визуальный то их не ремонтируют, просто меняют на новый
Всем спасибо за ответы. Да, буду тестировать со старым БП. Для начала хочу найти зависимость, от чего этот сисоник включает защиту/перезагрузку, чтобы смоделировать эту же ситуацию со старым бп и в сервисном центре сисоника.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
классная шутка
Никаких шуток. Кнопка ресет например вполне может так себя вести, точнее ее провод. Автор, а у тебя в розетке то все хорошо? Может в сети напряжение падает? Розетка с заземлением? Если даже в BIOS происходит перезагрузка то тут вариантов то и немного.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Проблема имхо не в БП (хотя как вариант можно осмотреть коннекторы на предмет прогаров клемм), а матери.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas писал(а):
Проблема имхо не в БП, а матери.
да, тоже такое подозрение. вон в ветке Сисоника у комрада был похожий случай.
Mr.Vadson писал(а):
С полгода назад столкнулся с абсолютно такими же симптомами, и тоже первым делом подумал на БП, но метедом исключения выяснил, что всему виной звуковая плата, немного ее перекосило и, возможно, что то коротило, но в результате не пострадало ничего. Без нее все симптомы ушли. Надо было тупо вынуть, почистить слот и воткнуть обратно. После этого все работает как часы.
У меня правда и без звуковухи позавчера тоже начался приступ ребута. А вчера за весь день ничего подобного, все работает, как ни в чем ни бывало. Меня терзают смутные сомнения, что может где-то в материнских контактах дело - мать лежит на открытом стенде пылится рядом с постоянно открытым окном. Может вообще пыль-мыль в щелях PCIE коротить? Чем вообще можно почтистить контакты PCIE кроме сжатого воздуха?
Провода ресет нету, мать на открытом стенде, есть отдельная кнопка ресет на матери. Розетка с землей, бп подключен к пилоту, ну а главное за последний год на этой розетке с другими бп такого не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
jzxe10 писал(а):
...на открытом стенде пылится рядом с постоянно открытым окном. Может вообще пыль-мыль в щелях PCIE коротить? Чем вообще можно почтистить контакты PCIE кроме сжатого воздуха?
Повышенная влажность из воздуха (конденсат) может создавать проблемы. И даже в закрытом корпусе. Неспроста для предотвращения излишней влажности на некоторых материнских платах имеется автоматически включаемая функция осушителя (dehumidifier function).
jzxe10 писал(а):
...но спустя неделю начались периодические рандомные ребуты, было уже 2 или 3 раза за неделю.
При работе с компьютерными деталями (без перчаток или антистатического браслета, но не обязательно), - возможно повреждение компонентов электростатическим разрядом. Как пишут в учебниках, - последствия такого разряда могут начать проявляться не сразу, и не в первый день, а через 1-2 недели.
jzxe10, столько шутников собралось, повышенная влажность из воздуха, ПК это что трансформатор Тесла, там все сжирают потребители, зачем электронам твой влажный воздух если есть медные дорожки, на счет пыли, материнка что возле станков по металлу, пыль на 80% это кожа, достаточно дунуть что бы слой гниющей кожи не задерживал выделяемое тепло потребителем, лучше возьми 10-20 кратную линзу и осмотри плату БП на наличие кольцевых трещин выводов
Mordoc писал(а):
столько шутников собралось, повышенная влажность из воздуха, ПК это что трансформатор Тесла.... ...лучше возьми 10-20 кратную линзу и осмотри плату БП на наличие кольцевых трещин выводов
Можно не зубоскалить. Это азы матчасти. Узнаете об этом если ознакомитесь с учебником по основам компьютерного железа, для подготовки на сдачу экзаменов-необходимых-минимумов по сертификации CompTIA A+. Сдача (и периодическая пересдача) этих экзаменов - обязательное условие прежде чем занять должности связанные с обслуживанием и ремонтом компьютеров, и для преподавателей и инструкторов соответствующих предметов в странах Запада. Где сертификацию CompTIA A+ называют международно-признаваемой (имеются в виду развитые индустриальные страны с продвинутыми компьютерными технологиями). https://en.wikipedia.org/wiki/CompTIA Хотя да, на трещины, внешние дефекты тоже надо обращать внимание.
А насчёт "зачем электронам твой влажный воздух если есть медные дорожки..." - этот вопрос лучше задать производителям материнских плат с устройствами 'Dehumidifier Function', и также тем кто разрабатывает нормы и стандарты (целую науку!) по поддержанию оптимальной температуры и влажности в серверных комнатах. Или тоже, - ознакомиться с соответствующими стандартами и литературой, где можно прочесть и про пыль, и про влажность: "Рекомендуемая ASHRAE температура в помещении 18 - 27°С , для этого необходимо кондиционирование воздуха. Влажность воздуха в серверной должна быть в пределах от 20 % до 80 % без конденсации влаги; скорость изменения влажности 6 % в час. Запылённость не должна превышать 0,75 мг/м³{СН 512-78}." Поэтому нетрудно догадаться что необходимые условия не соблюдаются, и возникло предположение: "Меня терзают смутные сомнения, что может где-то в материнских контактах дело - мать лежит на открытом стенде пылится рядом с постоянно открытым окном."
Cocoa, ну вы блин даете! С вами страшно спорить, зачем вы это все зубрите, это что стихи? Азы электроники понимать нужно а не дословно с запятыми помнить
Приучили запоминать, и... дурной пример заразителен.))
В развитых индустриальных странах (Канаде, США, и не только) понимать и быть умным - этого мало, - на многие работы не возьмут)), свой бизнес не зарегистрируешь)) если не сдал на сертификацию. Экзамены сдавать надо (от работы посылают учиться), и если неправильная запятая, то ошибка - не сдал! )) Зубрить не обязательно )), но запоминать и сдавать надо. (Ещё школьники знают, - для экзамена бывает главное не знание, а умение сдавать.)) Из жизни случай: - Была зима, один новоприбывший из Пакистана пальто ещё не успел купить (я его домой подвозил), а ему дали работу инструктора, и он прекрасно стал обучать других на сертификацию cisco. Всё у парня в голове, исписывает доски по памяти никуда не заглядывая, собирает сети руками, и всё работает. И по Unix такой же паренёк из Малайзии, - никаких конспектов, для примера пишет на доске программируя FTP-сервер с безопасностью с нуля в C, остальные следуя за ним набирают на компьютерах, - и всё работает. А он ещё Unix-железо хорошо знает. Далее, в Oracle в голове многое держать надо. И согласно конкурсу журнала "Oracle", ежегодные победители капиталистического труда в США по Oracle, - обычно все индусы, сертифицированные специалисты. Кого таких знал, - поражаюсь их памяти. Да вообще, - не все это знают что когда в Канаде или США в класс приходит новый учитель, - то к концу урока он уже помнит и называет всех студентов по именам, и будет помнить их потом.
Куда вам спешить, ищите проблему постепенно: Модули памяти - попробуйте поработать с одной планкой поочередно, сбросить биос в заводской дефолт, посидеть на встройке видео, отключить все турбобусты в системе, залочить ядра на проце, оставить один накопитель в системе, отключить в биосе встроенные сеть и аудио и ещё дофига всего можно проверить.
Проблема решилась. Могу лишь гипотетически предположить причину. Дело не в бп и не в матери. Система стоит открытым стендом - просто на картонной коробке от матери мать лежит на столе. Положил между картонкой и матерью заводскую плёнку полиэтиленовую от матери. Плёнка-то вроде диэлектрическая (или как оно называется), но похоже не полностью она закрывала пятно контакта между матерью и картонкой - и похоже что-то на удивление коротило. Заметил однажды, когда стол задел, он шатнулся и произошёл очередной ребут. Потом стукнул по столу и ребут опять в этот момент. Понял что здесь какая-то связь. Проверил, чтоб пленочка полностью закрывала мать от картонки и с тех пор никаких ребутов. Надо уже конечно мать в корпус поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: Sakhalin
Вот такие они, владельцы 8700К и 1080ти ПС. Не в обиду))
jzxe10 писал(а):
chufegДа че-то начал пилить корпус под сво и завис.))
Не сочтите что мол поучаю, - просто совет при случае купить и иметь несколько пластиковых штырьков для поддержки и изоляции материнской платы. #77 Я убедился в полезности их иметь. Нет-нет да пригодятся, когда устанавливаешь материнку в корпус, и также когда приходится работать с материнкой вне корпуса.
