Всем привет. Есть мысль, что разгоны FX доканали мою мать. Находил оптимальный разгон, в тот момент конкретно на NB. 2600мгц не стартовал а штатных напряжениях, играл до 1.3в. Конкретно не грузилась винда 10 (проблемы на старте загрузки самой системы). И вот в один момент идёт POST, и комп просто вырубается (без шума, взрывов, хлопков и т.п.) Минуту он вообще не подавала признаков жизни, потом я его сам запустиЛ (вкл/выкл БП), он включился, но до POST не доходит. Ещё такая фишка, у меня один корпусник имеет 4пин и конские обороты, так вот при удачном включении он сначала молотил на полную с шумом, а через секунду стихал. Так вот сейчас он просто тихо крутится. Такая же ситуация была, когда комп не подхватывал оперативную память. Что делал для решения: перевыткал плашки в разные слоты, брал другой комплект оперативки, вытаскивал батарейку на 30 минут - без результата. Очень склоняюсь к тому, что северник отъехал. Есть какие-нибудь соображения? ------------- Система FX8350+"суперкулер150w", GA-990XA-UD3H, 2x8 HyperX Fury 1866, msi gtx 950, chieftec 850w 80+bronze.
ну хотя бы посмотрел есть ли питание на камне и двух мостах и памяти, можно снять с дросселей, южник по моему с мосфета, если есть генерация то проц без радиатора должен моментально накалятся, (не чуть греться), если питание в норме, то программатором накатай на флешку последний биос, можешь дунуть 300-350 на кристалл севера секунд 10-15 что бы поставить точку в подозрениях, а дальше уже не интересно так как надо минимум три руки плюс отросток присоединенной к земле, инфракрасное зрение и датчики регистрации электронов
Элементы питания нечем снимать. На проц питание идёт (горячий + вырубился через минуту после старта от перегрева) Северник чуть теплый (радиатор) Южник вообще без нагрева (радиатор). Видимых повреждений на плате нет. Плата кстати rev 3.0
та не буквально снять , имеется ввиду снять напряжение, какое оно, а если вот так, это греется то греется, такая диагностика не имеет смысла, может вообще на памяти нет напруги, тогда о чем разговор
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 21
