День добрый, собрал себе вот такой комп: - Корпус ATX ZALMAN Z3 Plus, Midi-Tower, без БП - Материнская плата GIGABYTE B360 HD3, LGA 1151v2, Intel B360, ATX - Процессор INTEL Core i5 8400, LGA 1151v2 - Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 200 T, 120мм - Видеокарта GIGABYTE nVidia GeForce GTX 1060 , GV-N1060G1 GAMING-6GD, 6Гб, GDDR5 - SSD накопитель INTEL 760p Series SSDPEKKW128G8XT 128Гб, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe - SSD накопитель A-DATA XPG ASX7000NPC-128GT-C Gammix S10 128Гб, M.2 2280, PCI-E x4 - Оперативная память Samsung Original M378A1K43CB2-CRC 8Gb DDR4 2400MHz -2 шт - БП Chieftec GPM 650S Проблема в следующем. При включении ПК бипер издает 5 коротких сигналов и все нормально дальше загружается. Все комплектующие нормально определились и работают. В интернете почитал, что это проблема с процессором, но температура процессора в норме, термопасту нанес (ничего из вышеперечисленного не разгонялось), обороты вентиляторов тоже в норме. В диспетчере задач, в простое, нагрузка на проц 1-2%. Что это может быть, куда смотреть? Или может отсоединить бипер от материнки и забить?
Последний раз редактировалось Antonuo 08.06.2018 8:19, всего редактировалось 1 раз.
Имею материнку H370 AORUS GAMING 3 WIFI. При выборе объёма 1024 Мб памяти для встроенного видео биос не может загрузиться, происходит двойной старт и загружается предыдущая версия Биос. При объеме 512 Мб все нормально. Биос F3, F4 и F5. Также просходит, если загрузиться с флешки в режиме csm legacy. Получается эта материнка работает только как UEFI? Или это Intel опять с Secure Boot накосячила'?
_________________ Intel "Core i5-2500", ASUS "P8Z68-V LE", Sapphire "Radeon HD 6930" 1024МБ, БП Cougar 550 Вт.
Добрый день. Конфигурация ПК в данном вопросе особо не имеет значения, поскольку все компоненты менял на другие. Некорректно работает материнская плата. При выборе параметра BIOS DVMT Pre-Allocated 512M и выше, сохранения настроек и отключения ПК от сети, последующее включение происходит некорректно. Двойной старт и иногда откат на предыдущую версию BIOS. Также эта проблема проявляется если в меню Save&Exit > Boot Override выбрать загрузку с неосновного загрузочного устройства (DVMT Pre-Allocated 512M, загрузка ПК и отключение от сети).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Gudrich писал(а):
С 2003 года ни в одном из компов не подсоединял эту дрянь и живу спокойно
Ну так он предназначен для того чтобы просигналить чайнику о проблеме, если появится. Но особо одарённым чайникам это не помогает, лучше лоботомия. Это как приносят ноут с девизом "не работает", а он работает. После допроса с пристрастием выясняется что сдох БП, который они не принесли. Это обычное дело, когда диагноз и окончательный вердикт выносит бухгалтер.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
