Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2010 Откуда: Брянск
Здравствуйте. Помогите с проблемой.Комп племянника на 775 сокете. После включения компа на мониторе надпись (нет сигнала) и так много раз.Монитор сменил тоже самое. Отключаю из розетки системник , запускается и все работает без сбоев. В чем может быть поломка?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
miha-75 писал(а):
Комп ....племянника на 775 сокете. После включения компа на мониторе надпись (нет сигнала)
Точно такая же проблема, и тоже на 775 сокете, - случилась недавно после покупки и установки б/у видеокарты. Вначале 1 день было всё нормально, а потом после нескольких стартов, - периодически возникающая и исчезающая подобная проблема. Переустановил ту видеокарту, протерев на всякий случай её контакты, и очень аккуратно плотно затолкнул её в слот. Когда закреплял её винтами, - следил чтобы она случайно не была приподнята с одного конца. - Нет проблем с тех пор.
Почистил контакты видеокарты все по прежнему.Вспомнил про один нюанс , который надеюсь поможет.Компьютер у племянника обычно после завершения работы оставался в режиме ожидания т.е. питание подключено. На передней панели стоит кардридер. На нем всегда горело два красных светодиода в режиме ожидания. После включения они гасли. Теперь после выключения они не горят . И комп запускается без картинки.( но мне кажется ,что жесткий не запускается нет шума головки которую обычно слышно при чтении) Стоит выдернуть вилку питания системника из сети на некоторое время перед включением , после подключения светодиоды горят и комп запускается и работает без сбоев.Правильно ли я думаю ,что в бп по какой то линии питания накрылся конденсатор? И при переподключении питания он заряжается и работает.
