Всем привет ребят. Я никогда не думал, что мне потребуется помощь профильного форума, но походу это время пришло. У меня FX 8350. Изначально у меня была какая-то дешёвая материнка от Asus. Ну когда я поставил новую видеокарту 1060 на 6 Гб то я столкнулся с такой ситуацией что моему процессору не хватало мощности материнской карты. FPS в играх поднялся но временами были просадки. В итоге я поставил себе новую материнку M5A99FX PRO R2.0. кулер от deepcool gammaxx 300. Я пробовал разгонять процессоры но выше 200 герц я ничего не смог сделать. ПК банально не включался. Сейчас когда я включаю Battlefield 1 и если я дополнительно не поставлю обычный напольный вентилятор к корпусу то процессор перегревается и компьютер выключается. Температура в простое держится около 50 градусов. В определенный момент и опускается до 35-38, но стоит запустить что-то тяжелое то температура сразу поднимается до 70 и компьютер выключается. Я думала что недостаток охлаждения в корпусе влияет на это. Купил два корпусных кулеров по 120мм каждый. В настройках BIOS я включаю режим высокой производительности и компьютер начинает глючить и выкидывает в синий экран смерти либо просто выключается. Это банально стандартная настройка материнской карты. Термопаста новая, нормально размазана. Кулер тоже работает нормально. Подскажите пожалуйста из-за чего может такое быть? почему температура в простое такая высокая? Почему он на моём процессоре не удаётся получить какой-то разгон? Если потребуется дополнительная информация пишите что нужно я всё предоставлю. Большое спасибо. Я надеюсь мне тут смогут помочь. Блок питания от Корсар, на 650 ватт, кажется. Точно модель сейчас сказать не могу, я не дома.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
70 градсов не критичная температура, выключаться машина из-за этого не должна. Кулер впритык, явно не для разгона данного камня. В конечном итоге проверить БП, так как отключения во время нагрузки характерны при его деградации.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Со старой материнской картой когда процессору не хватало питания от неё такого не было. Игры лагали, да, но перегрева не было. Подскажи как проверить БП? Какой кулер Лучше бы подошел для данного процессора, для возможности разгона "воздухом"?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
dns писал(а):
о каком разгоне может идти речь?!
Я уже это понял из поста предыдущего товарища. Но в любом случае я считаю он не должен так перегреваться, что аж компьютер перезагружается. запятая
А это и не перегрев, это нормальная рабочая температура под нагрузкой.
Ожог можно схлопотать при 50+ градусах. А вот про БП вы, видимо, проигнорировали то, что я написал.
Не умею пользоваться данными инструментами, поэтому сказать ничего не могу. На работе узнаю тогда у коллег, может кто умеет. А можешь рассказать, что может быть с бп в такой ситуации и как он влияет на работу процессора и всей системы? Я понимаю что блок питания питает всю систему (логично же), но при этом как отклонения его могут повлияет на мой пк в моей конкретной ситуации.
Добавлено спустя 52 секунды:
timon55 писал(а):
anonymousmaharaj Прямо детский сад если на куллере нельзя держать руку,то на процессоре там будет под 100.
Не понял сути твоего сообщения.
Добавлено спустя 52 минуты 16 секунд:
dns писал(а):
vrm тоже бы не плохо было охладить
Это видео карта? Да с ней всё нормально, если сильно частоты не разгонять на ней, никаких проблем нет.
vrm - система питания процессора на материнской плате.
Именно, а по сему, если он не справляется с нагрузкой, то могут происходить отключения. Перепроверьте посадку кулера, перемажьте нормальной термопастой, сбросьте все настройки биос и проверьте результат.
vrm - система питания процессора на материнской плате. Именно, а по сему, если он не справляется с нагрузкой, то могут происходить отключения. Перепроверьте посадку кулера, перемажьте нормальной термопастой, сбросьте все настройки биос и проверьте результат.
По поводу vrm. После того как компьютер выключается я трогал эту синюю крышку над дросселями которая (мать Асус) слева от проца и она терпима. Я эту мать и выбирал ради нормального количества дросселей. Звонил сейчас товарищу с работы. Он сказал что, мультиметром нужно проверять во время нагрузки, А это сделать невозможно на практике и что нужно пользоваться осциллографом чтобы увидеть рост нагрузки. Моему БП уже лет 5. Ещё один момент. Однажды когда я мазал термопасту, часть попала на ножки процессора и осталась там. В принципе проблемы подобного характера, которые я сейчас описываю были и до этого случая, так что я думаю это здесь не причём
Так, мы как могли выдали подсказки и указали направления в которых надо двигаться, так что дерзайте. Всё остальное пока что, пустой трёп.
Я про возможные последствия.
Тип термопасты не указан, как мы можем судить. Может у вас намазана металлизированная, так называемая серебрянка. В таком случае "веники", она токопроводящая.
