Предыстория.
Компьютер 2010 включался через раз, потом вообще перестал. Виноват оказался блок питания из за вздувшихся конденсаторов. Конденсаторы были перепаяны на такие же по рабочему напряжению(10,16) и емкости(1000,1500), кроме одного у которого емкость ~2000-2200. Вздувшийся конденсаторы были заменены не на Jamicon которые стоят в блоке, а на других производителей. После этих манипуляций все заработало.
Последствия.
Сейчас спустя какое то время после ремонта начал сталкиваюсь с проблемой что компьютер стал выключатся рандомно(загрузка OC, на рабочем столе, в браузере или в игре). Может проработать весь день без выключений, а может выключится раз 5 при загрузки OC. После такого рандомного выключения системник заводится по новой без нажатия кнопки включения. Звуковой сигнал BIOS при загрузке выдает 1 короткий.
Вопрос.
Может это все из за того что конденсаторы были поставлены других фирм, а не те тех что стоят в блоке питания и к тому же один из них большой емкости чем надо?
A.N.deAd
Раз уж сами занимались ремонтом - то лучше обратиться сюда: Ремонт, модернизация БП и ИБП.
Ну то что занимался я это громко сказано, занимался этим знакомый который умеет перепаивать.
Сколько даёте попыток, на то чтоб угадать модель блока питания и какой приз?)
3 попытки и приз ровненьким счетом ничего)))
Извините, думал что модель бп не нужна будет. Бп CFT-850G-DF
Просто нужно знать, стоит бороться за здоровье пациента, или в морг) Вам дали верную ссылку, там вам быстрее помогут, а тут ...
Тема какая то мертвая на мой взгляд, но попробую.
там не в фирмах может быть дело а в высоком esr новых конденсаторов
2 из 3 конденсаторов замененных оказались Jamicon, правда не зеленые как все остальные, а синие(наверное это роли не играет, но все же).
А вот 3-ий который на 2200 от фирмы Su'scon. Это все что я смог разглядеть, больше не получается.
Фото: 24
дроссель APFC вроде из говнопорошка
https://expresservice.kiev.ua/blok-pitanija/1056
по выходу не видно
да большие 330uF 450v тоже надо проверить
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... t-850g-df/
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
