Привет форумчане. В общем небольшая проблема возникла которая раздражает невероятно. Недавно приобрел новый комп, подробные характеристики в приложенном фото, так вот проблема следующая - время от времени на компе возникают затормозы, неважно, игра это или работа в винде, ютуб. Как бы обьяснить, что за затормозы - вы когда нибудь слышали, какой звук издает комп в колонках во время поломки какой то комплектующей? Это такой треск, гул. Так вот у меня тоже выдает такой звук, в течение буквально пол секунды, на работу это не влияет, комп после этого продолжает прекрасно работать, но как я понимаю, такого быть не должно, это точно. Проявляется такая ерунда очень рандомно - бывает пару раз за час, бывает не видно целый день. Из компа у меня разогнана только память, до 3200, с таймингами 16-18-18-38, но скажу сразу - до разгона памяти было то же самое, то есть эти глюки были и на компе в абсолютно стоковом состоянии(даже при частоте памяти 2133, пока еще не был включен хмп-профиль). Биос обновлен на последнюю версию с сайта производителя. Я делал в Аиде стресс тест, наверно часа пол, и никаких сбоев замечено не было. Перегрева нет точно, на всякий случай скинул скрин с показаниями датчиков в аиде, там все прекрасно. Я читал про фризы и статоры на райзене 1600, так вот хотел спросить - это они и есть или это тупо проблема железа и нужно обращаться в сервис? Или вообще может проблема простая, а я мучаюсь! Что можете сказать или посоветовать в моем случае? Забыл сказать - винду ставил несколько разных сборок десятки, разницы нет, семерку не пробовал ставить из за геммороя с установкой.
Характеристики компа
Комментарий к файлу: Характеристики компа 11.png [ 764.98 КБ | Просмотров: 768 ]
Температура
Комментарий к файлу: Температура 2.png [ 27 КБ | Просмотров: 768 ]
