Всех приветствую.
Столкнулся с проблемой, моя материнка MSI Z87-GD65 Gaming не хочет работать с новым блоком питания (сама материнка рабочая, отлично работает с самым дешёвым блоком питания на 400W). При подключении нового БП ATX 650 GP-P650B работает подсветка на кнопках самой материнки, но при нажатии запуск ничего не происходит. Новый БП тоже рабочий, проверял на другой материнке, прощупал напряжение на БП - 3.4v, 5.2v и 12.2v. Чуть завышено но в пределах допуска. Остался один вариант это блок на материнской памяти по питанию. Кто нибудь сталкивался как снять этот блок при завышенном напряжение на входе? В техподдержке помочь не смогли.
Фото: 18
Чаво? :shock:
Это на каком языке?
mol61 писал(а):
Чаво?
Имеется ввиду защита от повышенного напряжения на материнской плате. Я хз как ещё объяснить :) Другого объяснения того что материнка не запускается с данным блоком питания у меня нет.
Так у вас же напряжения в пределах нормы.
Подразумеваю что материнка так не считает. Не понимаю почему она запускается с AeroCool VX400, но не запускается с бронзовым БП Gigabyte который отлично работает с другой материнкой и который мне вернулся из гарантии с комментарием "Без дефектов". Позже приеду с работы замеряю напряжение на AeroCool.
Ну раз так, мать неисправна. Но это только ваше подразумевание, оно вполне может быть ошибочное.
Померил напряжение на обоих блоках, везде идентичное, в нерабочем состоянии дежурка одинаковая, разница только в зелёном проводе, на блоке с которым материнка запускается примерно 4.4-4.5v, с новым блоком с которым не работает 5v ровно. Попробовал несколько прошивок биоса, не помогло. Бред какой то. Рабочий БП и рабочая материнка отказываются друг с другом работать. Неужели случай уникальный и никто с таким не сталкивался? Остаётся два варианта о которых я думаю, хромает сопротивление только где я даже не догадываюсь и контакт самого разъёма в чём я очень сомневаюсь.
Скорее PG отстаёт. А может его просто нет.
Фото: 18
Чтобы PG появился БП сначала включиться должен. При отсутствии PG мать включается но проц не стартует.
Ну да, в этой теме он даже не запускается. наверняка с дежуркой проблема.
