Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Привет, форумчане)
Собрал новый комп
Ryzen 1600
Ab350m ds3h
G skill aegis 3000 16-18-18-38
1070ti от гигабайт
Zalman z3 plus (4карлосона)
И дипкуловский бп на 550 (500по 12в)
Первое время работало +- нормально.
Сейчас пк работает час и вырубается (звук тррррррр) и офается экран, кулера крутятся, диоды горят.
Pch 61
Aux 59
Vrm 65
Cpu/cpu duod 65/73
Motherboard 47
После 2 часов стресс теста
Ребут спасает только если предварительно вытащить питание из розетки. Зависает даже в биосе!!!
Что пробовал:
1) Сидел на 1 плашке оперативы
2) Пробовад первую/последнюю / среднюю (новую стабильную)
Версию биоса
3) отключал хард и перефирию
4) полностью снес винду и поставид чистую с дровами и т. Д.
5) ставил другую видюшку (gtx 750)
6) играл с частотами и таймингами оперативы
Проблемы ничего не решило
Носил мать и бп в сервис, скахали брака нет, мб врут.
(кондеров вздвувшихся на матери не обнаружил)
Помогите решить проблему)
mrtime писал(а):
кондеров вздвувшихся на матери не обнаружил...Сейчас пк работает час и вырубается (звук тррррррр) и офается экран,
их на ней и не может быть) какой код синьки (bsod)?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
нет синего экрана. просто зависание + циклящийся звук. потом экран гаснет и гг.
Или я неправильно понял вопрос?
в настройках винды отключи автоматическую перезагрузку либо если действительно вис такой происходит надо папку с дампами смотреть через BlueScreenView хотя не факт что оно на вин10 заработает...память проверял?
Виснет даже в биосе.
Память гонял мем тестом, но зачастую виснет даже мемтест.
Фото: 24
Не помешало бы узнать про значения температуры, особенно VRM MOS.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
после включения vrm греется до 60-65 за несколько минут и дальше на таком уровне и остатся
Фото: 8
mrtime G skill aegis 3000 16-18-18-38 На какой частоте работает память?.
пробовал все частоты от 2133 до 3000, пробовал напряжение влоть до 1.38 пробовал вручную переставить настройки xmp в биос. так же прописывал настройки xmp которые были написаны в аиде, но не определились в биосе. Прогонял мемтестом 2 планки выдало пару ошибок (что топро cpu 5 cpu8)
Но там были немного кривые тайминги и частоты.
Сейчас 1.5 часа погонял одну плашку - без ошибок
вторая плашка 20 минут уже пашет тоже без ошибок.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Грешу на питание проца. как показала практика эта материка очень криво определяет автопараметры (по опыту RAM)
в биосе есть следующие функции:
Core Perfomance Boost - disabled
Amd cool&quit function - enabled
SVM mode - disabled
Global C-State conrol - auto
Oiwer supply idle Control -auto (расскажите подробнее про этот параметр кто шарит)
Opchache Control -auto
Downcore control -auto
SMT mode -auto
Воткнуть мультиметр в молекс БП и наблюдать за показаниями линии 12 в.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Копайте бп
Вступай в сильнейшую команду по бенчмаркингу - Team Russia
vork777 писал(а):
Копайте бп
бп новый. кондеры посмотреть не могу, т.к. если вскрою - лишусь гарантии, мультиметра нет.как копать то?
Или купить мультиметр, или взять у кого-нибудь на время другой БП, по другому никак.
есть старый бп на 450.но ему уже лет 10. и там нет 6+2пинов.
Т.е. вы хотите вывести из строя всё остальное ?
вот именно что нет. поэтому не хочу его использовать.
может быть есть еще какие - то аспекты, которые можно проверить, пока нет мультиметра?
Добавлено спустя 35 минут 30 секунд:
https://technopoint.ru/product/5346696e ... e/?p=1&i=1
такой мультиметр подойдет?
Подойдет
тррр это к процу скорее всего
Автор, в сторону памяти копайте. Ищите самую заурядную (Самсунг, Хьюникс) чисто для проверки.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 8
mrtime Oiwer supply idle Control -auto ( Устройство подачи питания в автономном режиме Control -auto). Видимо блок питания уходит в защиту поэтому и вырубается.
