Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте, друзья. Я в диком шоке, потому что подобных проблем ещё не встречал. Итак суть проблемы описана в заголовке. Добавлю, что все загружается долго+ неестественно загружен жесткий. 3-5 мб/с, а уже пишет - 100%.
Что сделано:
1. Отнесено в сервис. Сказали проблема в мат. плате.
2. Ок, меняем мат. Плату. Проблема остаётся.
3. Меняем Винду, проблема есть.
4. Меняем питание, проблема есть.
5. Меняем жёсткий. Проблема есть.
6. Проверяем оперативу. Норма.
7. Меняем охлаждение. 56 градусов, но это phenom.
8. Менял локацию на случай проблемы с электросетью.
Короче поменял пол компа, а эта херня осталась.
Сборка:
AMD phenom 955, Gygabyte ga-78lmt-s2pv, оперативная 8гб (не помню, Transcend вроде), HDD - Wd blue WD3200AAJS, видеокарта - Radeon r5 230, питание xsilence на 500.
У кого было что-то подобное, поделитесь опытом. Спасибо.
SMART ? Да и диск древний.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Не могли бы вы пояснить. Диска 2 тестировалось. Этот старый, да но я его купил из магазина 2 дня назад. Т.е. формально новый.
Вы хотите сказать, что купили в 2018 году WD3200AAJS ?
https://atehno.md/products/western-digi ... 0000020638
Вам может показаться, что это не надёжный магазин. Но у меня в городе он обладает лучшей репутацией. Короче да + на другом жёстком он также включался.
Дело не в магазине, этот винт по нынешним меркам имеет просто смехотворные скорости чтения/записи, поэтому не удивительно что комп тормозит.
Насчет выключения ПК - у вас БП когда был новый не выдавал того, что нарисовано на картинке.
Фото: 18
Вполне допускаю что у кого нибудь на складе завалялся такой винт. У меня тоже есть такой новый, как нелеквид залежался. Но покупать такой в 2018 году мягко говоря очень странное решение. Ну разве что если за пару пива. винты 250, 320, 500, 1000 стоят практически одинаково.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Но не 3-5 мб/с.
mol61 писал(а):
Но не 3-5 мб/с.
У меня лежит в шкафу винт WD6400AAKS - скорость чтения примерно 50 мб/с, серия JS еще более тормозная.
Это на каких операциях такая скорость, в 4k ? Это вам не SSD где может быть скорость и в 4k такая как и в линейном на HDD вашего диска.
Может все очень просто?Шлейф sata менять пробовали?
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Фото: 8
Alt+Del+Ct
Товар снят с производства Жесткий диск WD Caviar Blue 320GB (WD3200AAJS)
3.5", SATA 2.0 (3Gbps), 7200 об/мин, буфер 8 МБ, линейная скорость 126/126 МБ/с, время доступа 15 мс
и что с того,что он снят с производства? если он в норм состоянии,проблема явно не в этом.
у меня есть r7 260. после покупки и установки комп просто зависал через некоторое время просто в режиме рабочего стола. виной оказалась видяха, без нагрузки у нее сильно падала частота,до 150мгц кажись. потом новый биос запилили,стало норм. это как вариант.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Также вопрос какой БП стоит в системе? На какой меняли?
Видюха и проц - единственные, кого я не менял на тесты. Я даже планки оперативы менял. Как проц ломается - я не знаю. Видюха - вроде там артефакты какие цветные или еще чего. Кроме того, год никаких зависаний не было, при той же видеокарте.
Стоял ноунэйм 450W. Купил вчера новый PSU XILENCE XP500R7, 500W, "RedWing R7" Series, ATX 2.3.1, Passive PFC, 120mm fan,+12V (32A), 20+4 Pin, 4x SATA, 1xPCI-E 6+2 Pin, 2x Peripheral, Black
ОООчень сомневаюсь что 2 БП, один из них новый, дают один результат. Стоит сейчас XILENCE.
Еще чтобы дополнить картину:
Компьютером пользуется человек в возрасте: никаких игр, только Хром, просмотр папок, офисные приложения, скайп. С этой нагрузкой справится ваш телефон без проблем. По последнему дню - он выключился 2 раза. 1 раз просто вырубился, 2 раз - завис курсор и картинка намертво.
В стресс тесте он не вырубается. Просто может часа 2-3 проработать а потом херак и все. Может вырубится при просмотре инета или папок. Короче в любой момент, сложно определить.
В журнале событий виндоус стоит запись "Критический - Система перестала отвечать, была выключена неправильно (или с ошибками)" короче винда только и подтвердила, что да, комп выключился. Спасибо ей, а то я не знал.
Фото: 18
Всё поменяли и ничего не изменилось. Осталось последнее поменять, проц и видеокарту. :-)
mol61 писал(а):
Всё поменяли и ничего не изменилось. Осталось последнее поменять, проц. и видеокарту.
Ха, логично :) Но хотелось бы денег сэкономить. Тем более, что комп используется для сугубо "офисных" целей. Я уже на выяснение причин потратил больше 100$ + своего личного времени, что тоже по сути деньги. С другой картой, я конечно же протестирую, возьму на тест с другого ПК. Это уже вопрос принципа. Но с такой проблемой я реально впервые сталкиваюсь.
Шлейф SATA всеже попробуйте поменять.
Интересно, а какая операционка стоит? Вроде никто не спрашивал и не писал. Энергосберегалку надо пробовать выключать, может напряжение процу попробовать добавить.
Верный совет.
BlackMike писал(а):
Верный совет.
Поддерживаю. К хдд зря прицепились. Он, конечно, давно устарел, но такие траблы отнюдь не из-за него. Если он технически исправен, то в офисных приложениях вы на глаз не заметите разницы между ним, и самым новейшим, исключая ссд.
ЗЫ.
Сервисмены просто бараны.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
